本应用笔记介绍了可用于Teridian单相和多相电能测量IC的各种开发和编程工具。具体而言,本文讨论了推荐的编译器、在线仿真器(ICE)、闪存和组合编程器、软件、固件、应用笔记以及演示板和套件。
编译器
Teridian 建议使用 Keil 的 CA51“编译器工具包”,其中包含 μVision 3 集成开发环境 (IDE),包括 8051 汇编器、编辑器、C 编译器、链接器和定位器。
Teridian 电能表 IC 演示套件随附的演示代码是使用此工具编写的。Keil 为 80515M71X IC 中使用的 651 内核的内存模型提供了最佳支持。可以使用替代编译器,但 Teridian 不支持这些编译器的代码。
虽然所有演示代码都是使用 Keil 的标准 CA51 工具编写的,但使用 Keil 的 PK51“专业开发人员工具包”可以显著提高内存使用量。PK51 包含 LX51 高级链接器,可使用特殊的优化技术将代码大小减少多达 8%。
在线仿真器 (ICE)
Signum Systems ADM51 与 Keil 符号输出格式兼容,并支持 71M65XX IC,包括 71M653X 组切换机制。执行以下任务很有用:
使用断点、监视窗口等进行代码仿真,支持源代码符号
内存监控和操作(SFR、XRAM、I/O RAM)
闪存擦除和代码加载到71M651X的闪存中
Teridian以优惠价格向客户提供ADM51(部件号DB6510-ADM51)。
注意:由于仪表有时会使用带电电压进行测试,因此强烈建议隔离仿真器。USB 隔离器可从各种供应商处获得。
模拟器可从支持跟踪内存的 Signum Systems 获得。迹线存储器只能与 71M6513 和 71M6513H IC 一起使用。Signum 提供以下具有增强功能的模拟器:
ADM51-Trace:在具有跟踪端口(6513、6534)的设备上实时记录PC、SFR、IRAM和XDATA事务
ADM51-跟踪CE:同上,但增加了触发复杂事件的功能
闪存编程器
Signum ADM51可用作原型设计和小批量编程器。对于批量生产的编程,Teridian 提供 TFP2 闪存编程模块 (P/N 80515-FPBM-TFP2),这是一个独立的编程器,可以手动操作,也可以在 ATE 环境中操作(见图 4)。
TFP2 提供以下功能:
独立或 PC 控制编程
可变闪存大小可选
用于通过和失败的 LED 和信号输出
按钮和数字控制输入与 ATE 兼容
可以擦除和重新编程设置了安全位的IC
控制 71M652X 和 71M653X IC 的ICE_E
帮派程序员和制作程序员
BPM Microsystems (www.bpmmicro.com)提供用于实验室数量的单个和成组编程器,以及提供设备处理器和馈线的大批量编程器。
停产设备
Teridian提供的帮派程序员已经停产。
所有生产编程都应基于 BPM Microsystems(美国德克萨斯州休斯顿)提供的设备。
软件/固件
客户可以获得 MPU 演示代码的完整源集以及 CE 代码和 CE 数据的图像。源模块可以组合在一起,以快速实现工作仪表。软件开发由软件用户指南 (SUG) 形式的文档支持。SUG包含:
硬件和软件要求
软件实用程序的描述
命令行界面说明
工具安装指南
演示代码说明
80515 核心参考
演示板和演示套件
演示套件是熟悉Teridian 71M65XX系列电能计量IC的最快方法。它们对于评估IC的性能非常有用,而无需编写任何软件,并且可以用作软件开发的原型平台。
每个演示工具包都包含以下内容:
演示板上的一个 Teridian 电能计量 IC,实现预编程演示仪表,配有电阻分压器、电压和电流传感器输入连接器、EEPROM、脉冲 LED、交流电源、直流电源和 LCD 显示屏。此外,还提供各种测试点、配置接头和对IC仿真器接口的访问。
调试板。该板提供隔离和转换至RS-232电压电平。它使用户能够通过简单的串行命令行界面控制演示板的各种参数。
两个电源(用于演示板和调试板)。
用于将调试板连接到终端或 PC(COM 端口)的串行电缆。
带有文档(数据表、用户手册、软件用户指南)、演示代码(可执行文件和源文件)和各种实用程序的 CD-ROM。
在评估阶段之后,演示板可以作为代码开发的平台,可以与原理图设计和布局同时进行。
应用说明
Teridian提供应用说明,以帮助一般或特殊应用和工具,传感器和外设接口,EMI / EMC设计,或解释与71M651X系列计量IC结合使用的程序,算法和机制。
审核编辑:郭婷
