大家好,从今日起我新建了一个电子类专栏,该专栏将逐个介绍电路设计过程中经常用到的元器件,力求以最简洁的文字描述,让大家快速的掌握元器件的使用方法,并学会如何设计硬件电路、如何设计电子产品,专栏持久更新。
电阻是电子电路设计中最常用的被动元器件之一,拆开任何一块电路板都能看到电阻。在该章节您将学习到如下内容:
电阻的封装从大类上可以分为直插电阻和贴片电阻,直插电阻的体积相对较大,在设计PCB时需要做通孔焊盘,比较占用PCB的空间;而贴片电阻的体积较小,是表贴器件不用设计通孔焊盘,设计产品入无特殊要求以贴片为主。直插电阻和贴片电阻图片如下。
1-直插电阻和贴片电阻
一般来说电阻的功率和其体积呈正比,体积越大功率越大。常用的直插电阻功率为1/4W,贴片电阻功率如下:
1206封装的功率为1/4W,体积稍大,应用比较广泛。
0805封装的功率为1/8W,体积适中,应用很广。
0603封装的功率为1/10W,体积较小,应用很广。
0402封装的功率为1/16W,体积很小,手机、平板应用较多。
0201封装的功率为1/20W,体积非常小,手机、平板应用较多。
直插电阻通过柱体的色坏来识别阻值,常用的为四色环电阻和五色环电阻。四色环和五色环电阻的颜色及对应数字如下:
2-色环电阻颜色含义
四色环电阻读数方法:
第一环:代表第一个有效数字;
第二环:代表第二个有效数字;
第三环:代表10的幂,即0的个数;
第四环:代表误差;
五色环电阻读数方法:
第一环:代表第一个有效数字;
第二环:代表第二个有效数字;
第三环:代表第三个有效数字;
第四环:代表10的幂,即0的个数;
第五环:代表误差;
贴片电阻在壳体上印有字符,通过字符可以识别电阻的阻值,贴片电阻的字符遵循E-96标准和E-24标准。
带有三位数字的丝印
如203表示阻值为20K,误差为5%。
带有四位数字的丝印
如1002表示阻值为10K,误差为5%。
带有字母R丝印的电阻
可以把R当作小数点,如2R0,则表示2Ω。
3-贴片电阻丝印
字母和数字混合的丝印
这类丝印在0603封装的电阻上比较常见,误差多为1%,遵循E-96标准,读数需要查表。
例如,丝印为01Y,从E-96标准中可知01表示1,Y表示10^0,即01Y代表的是阻值为1Ω的电阻。具体可以查阅如下的文章:
贴片电阻读数方法
这里的分类是指普通电阻和特殊电阻,前面所介绍的内容都是普通电阻的相关知识,此外还有很多特殊电阻,如电位器、热敏电阻、光敏电阻等。
电位器/滑动变阻器
电位器就是指阻值可变的电阻,这类电阻通常有三个引脚,有一个旋钮,通过旋钮可以改变电阻的阻式,在运放调零电路中、传感器标定电路中、运放增益调节中、降压电源芯片电路中应用比较多,实物图和电路符号如下图所示。
4-电位器及其电路符号
热敏电阻
所谓热敏电阻就是对温度比较敏感的电阻,分为正温度系数的热敏电阻和负温度系数的热敏电阻。
正温度系数的热敏电阻: 阻值随着温度的升高而增大,如PTC电阻,PT100铂电阻等;
负温度系数的热敏电阻: 阻值随着温度的升高而减小,如NTC等;
这几种电阻中,PT100的线性度最好,可以用来精确测温,在工控行业应用比较广泛;NTC的线性度稍差,在家电行业用的比较多;而PTC的阻值随温度的变化呈现几何式的变化,不能用来连续测温,多用作温度开关或者加热用。
5-NTC以及PT100
光敏电阻
光敏电阻就是指对光、光照比较敏感的电阻,关照越强,其阻值就越小,通常用在光感应开关、太阳能路灯中。
6-光敏电阻
本章节为完,将在下一章节中继续介绍电阻的典型电路和选型知识,在下一章节中您将学习到如下内容:
PCB中有黄金,沉金工艺讲解
写代码,3成的功力来自于良好的规范
嵌入式C语言程序调试和宏使用的技巧
搞硬件,好好做个规划,比埋头苦干强太多了
