跑步机立讯KC认证FCC测试现场整改记录
一、问题说明简介
测试机构立讯反馈,客户寄的样板进行无线KC【韩国】测试不过,体现在如下两点
1、蓝牙部分接收杂散不过
2、蓝牙的发射功率偏低
测试环境如下,客户的PCBA主板,还有一个电源板没有拍到
FCC
二、详细处理
2.1 单独只给蓝牙部分供电的测试图片--OK
下图是接收杂散:FCC的PC工具设置为“RX”点击发送 ,此测试结果是OK的
FCC
下图是发射功率测试:FCC的PC工具设置为“TX”点击发送 ,通道是0 。此测试结果是OK的
FCC
发射功率,一般只有上限问题,没有下限。这里测试是3dB效果还不错但是很多认证也会要求,不能低于-3dB
2.2 单独给整板供电--但是使用电池供电
注意有一个900多MHZ的信号超标,这个是因为实验室没有关闭,应该是谁的手机信号被检测出来。
FCC
FCC
2.3 单独给整板供电--使用客户整套的电源AC220转12V
FCC
接收杂散如上 。也没毛病,发射功率就没有单独的去拍照了,也很正常
三、总结
1、杂散的问题:可能是他们用的USB转TTL【CH340G】导致的,还有可能是他们整改工程师接线错乱导致的。-- 目前还没有去验证,反正过了就行了。
2、发射功率值不够:
==》因为立讯的整改工程师,接错了天线,他把屏蔽线接到了天线,而天线接到地去了
==》结果就是反了,自然而言就发射功率不够
审核编辑 黄宇
