DS1045双通道4位可编程延迟线的器件特性
DS1045为4位双通道可编程延迟线,支持两个可编程输出,从 单输入。该CMOS器件能够以二进制步进产生输出,最大延迟 高达 84 ns。选择四个标准器件之一将允许2、3、4或5 ns的步进。表1 指示每个延迟的标准产品部件以及每个延迟可以获得的最大延迟 .part。
表 1.延迟与编程值
部件号 输出延迟值
DS1045-2 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
DS1045-3 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54
DS1045-4 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
DS1045-5 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84
  每个延迟值的编程值
A0 或 B0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
A1 或 B1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
A2 或 B2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
A3 或 B3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
器件的每一部分都可以通过单独的输入端口进行编程。输入 A0 至 A3 控制 侧 A 输出,而输入 B0 通过 B3 控制侧 B 输出。输入可以保持静态 模式或动态更改。在动态模式下,必须满足数据启用、建立和保持时间。 通常,有效输出的延迟为15 ns。在过渡期间,输出处于未定义状态 州。输出的脉冲宽度将是所选输入延迟的输入的再现 延迟值。下一节包括典型应用。
每个输出能够驱动 10 个标准 74LS 型负载。该设备与两者兼容 TTL 和 CMOS,额定驱动 15 pF 负载。输入电容为10 pF。所有时间 测量值在 1.5 伏特下测量,上升和下降时间除外。输入和输出上升 下降时间在 0.6 伏到 2.4 伏之间测量。
最大操作特性
DS1045能够以非常高的速度工作。应考虑以下方面: 选择最大延迟步长时输入信号的最小脉冲宽度。例如,如果 DS1045-5的延迟为84 ns,则输入脉冲宽度不得短于9 ns。表2 总结了最小脉冲宽度(步进零延迟)、最大延迟时间和延迟容差 对于每个部件号。
表 2.部件号表
部件号 步进零延迟 最大延迟时间 最大延迟容差
DS1045-2 9 ± 1 ns 39 纳秒 ±1.8 纳秒
DS1045-3 9 ± 1 ns 54 纳秒 ±2.5 纳秒
DS1045-4 9 ± 1 ns 69 纳秒 ±3.3 纳秒
DS1045-5 9 ± 1 ns 84 纳秒 ±4.1 纳秒
方框图
DS1045由16级延迟线和两组数字多路复用器组成。器件的每一侧都可以通过为表1中指定的控制代码提供输入来选择适当的输出延迟级。二进制值选择成为输出的单个延迟阶段。
CMOS
图1.DS1045 框图
电路分析
各个级可以被认为是具有可变容性负载的 RS 触发器。增加 容性负载会增加延迟。类似地,负载电容的减小也会降低延迟。这 可变容性负载的操作类似于压敏电阻的操作。此变量的影响 容性负载是精确控制各个级设置和复位时间。此过程 建立受控的上升和下降时间,并改善输入到输出波形信号的完整性 装置。在制造的最后阶段,在工厂建立精确的容性负载 过程。该电路的简化原理图如图2所示。
CMOS
图2.DS1045电路图
家庭步骤特征
图3所示为该系列DS1045器件的一般特性,其函数为 二进制步长值与延迟时间的关系。
CMOS
图3.DS1045系列延迟(按器件类型)
步进线性特性
图4显示了上升沿和下降沿信号的阶跃线性度。每个设备都展示了一个虚拟的 直线步长线性。器件规格限值表示启动延迟为零 每个器件在图表上的位置相同(9ns)。
CMOS
图4.DS1045-2上升沿和下降沿延迟时间与步长的关系
这是由于第一阶段固有的延迟。指示任何给定步骤的最大偏差 在表 2 中。DS2-5在整个二进制范围内的最大步进容差额定为±1045.3 ns。 阶跃零处的延迟时间为9 ns±1 ns的初始缓冲延迟。
温度特性
DS1045具有出色的温度特性。图 5 显示了延迟的变化方式 每一步的时间受温度影响。数据是在 5.0 伏电源电压下获取的。一个 指示上升沿和下降沿信号的最大总偏移(Delta)小于±1 ns。
CMOS
图5.温度变化(0°C 至 70°C)。
步长值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
上升沿变化 (ns) 0.80 0.10 0.20 -0.20 0.40 0.00 0.20 -0.20 0.25 -0.20 0.00 -0.30 0.05 -0.20 -0.10 -0.40
下降沿变化 (ns) 0.60 0.10 0.20 -0.10 0.20 -0.10 0.20 -0.10 0.20 -0.25 0.10 -0.40 -0.10 -0.30 -0.20 -0.50
电压特性
DS1045为电压补偿器件,其输出(上升沿和下降沿)变化小于 300 皮秒,电压偏移从 4.75 伏到 5.25 伏。图 6 显示了每个值 16 个延迟步骤。
CMOS
图6.DS1045电压补偿
延时与温度的关系:DS1045-3
A 侧上升沿信号 @ 电压 = 4.75 伏
CMOS
程序步骤 延迟(纳秒)
0°C 25°C 50°C 75°C 100°C
1 8.474 8.629 9.005 9.506 10.063
2 11.587 12.223 12.966 13.769 14.602
3 15.260 15.205 15.667 16.453 17.453
4 17.075 17.678 18.491 19.468 20.632
5 21.084 21.150 21.703 22.675 24.042
6 22.963 23.576 24.496 25.674 27.182
7 26.874 26.910 27.504 28.661 30.333
8 28.820 29.393 30.340 31.674 33.528
9 32.791 32.774 33.409 34.722 36.744
10 34.957 35.502 36.512 38.035 40.193
11 38.597 38.529 39.189 40.651 42.948
12 40.635 41.125 42.133 43.787 46.259
13 44.614 44.486 45.150 46.728 49.368
14 46.891 47.321 48.367 50.188 53.020
15 50.397 50.197 50.868 52.569 55.463
16 52.545 52.878 53.918 55.857 58.977
A 侧上升沿信号 @ 电压 = 5.00 伏
CMOS
程序步骤 延迟(纳秒)
1 8.546 8.594 8.898 9.33 9.835
2 11.539 12.162 12.869 13.619 14.388
3 15.459 15.341 15.622 16.217 17.056
4 17.179 17.716 18.449 19.293 20.333
5 21.45 21.378 21.698 22.413 23.515
6 23.168 23.713 24.491 25.46 26.761
7 27.362 27.241 27.567 28.381 29.717
8 29.151 29.638 30.405 31.46 33.01
9 33.405 33.22 33.535 34.442 36.035
10 35.399 35.852 36.646 37.805 39.591
11 39.357 39.107 39.402 40.381 42.179
12 41.217 41.592 42.342 43.57 45.603
13 45.492 45.185 45.442 46.491 48.56
14 47.597 47.914 48.667 49.989 52.243
15 51.413 51.04 51.272 52.368 54.579
16 53.398 53.622 54.304 55.676 58.13
A 侧上升沿信号 @ 电压 = 5.25 伏
CMOS
程序步骤 延迟(纳秒)
1 8.545 8.579 8.829 9.202 9.658
2 11.542 12.114 12.801 13.515 14.257
3 15.695 15.531 15.681 16.134 16.811
4 17.264 17.814 18.478 19.234 20.153
5 21.815 21.674 21.834 22.348 23.227
6 23.400 23.911 24.598 25.428 26.555
7 27.856 27.666 27.799 28.37 29.406
8 29.512 29.956 30.612 31.476 32.787
9 34.033 33.764 33.863 34.482 35.715
10 35.881 36.304 36.943 37.895 39.354
11 40.136 39.793 39.848 40.509 41.879
12 41.824 42.154 42.759 43.715 45.358
13 46.388 45.981 46.010 46.679 48.235
14 48.349 48.619 49.181 50.196 51.990
15 52.467 51.979 51.963 52.651 54.331
16 54.285 54.453 54.963 55.975 57.906
A 侧下降沿信号 @ 电压 = 4.75 伏
CMOS
程序步骤 延迟(纳秒)
1 8.741 8.901 9.368 9.941 10.558
2 12.066 12.637 13.352 14.115 14.922
3 15.645 15.565 16.071 16.874 17.899
4 17.586 18.14 18.924 19.864 21.012
5 21.306 21.378 21.949 22.954 24.33
6 23.517 24.096 24.944 26.075 27.575
7 27.156 27.195 27.814 29.006 30.682
8 29.296 29.806 30.697 31.968 33.814
9 33.025 33.018 33.677 35.03 37.076
10 35.355 35.81 36.736 38.201 40.341
11 38.887 38.816 39.464 40.95 43.304
12 41.014 41.387 42.317 43.916 46.385
13 44.944 44.822 45.493 47.119 49.784
14 47.186 47.499 48.439 50.169 52.938
15 50.828 50.618 51.28 53.015 55.946
16 52.914 53.122 54.036 55.895 58.934
A 侧下降沿信号 @ 电压 = 5.00 伏
CMOS
程序步骤 延迟(纳秒)
1 8.721 8.817 9.210 9.724 10.300
2 12.031 12.565 13.245 13.967 14.722
3 15.825 15.689 15.994 16.616 17.485
4 17.687 18.185 18.874 19.691 20.699
5 21.681 21.591 21.926 22.667 23.797
6 23.736 24.242 24.943 25.881 27.152
7 27.649 27.514 27.851 28.704 30.083
8 29.638 30.065 30.766 31.783 33.299
9 33.651 33.451 33.787 34.721 36.371
10 35.812 36.206 36.887 37.994 39.729
11 39.638 39.384 39.683 40.678 42.51
12 41.601 41.904 42.547 43.717 45.677
13 45.846 45.512 45.789 46.832 48.914
14 47.913 48.146 48.756 50.001 52.144
15 51.867 51.459 51.682 52.79 55.052
16 53.801 53.903 54.460 55.745 58.141
A 侧下降沿信号 @ 电压 = 5.25 伏
CMOS
程序步骤 延迟(纳秒)
1 8.713 8.76 9.091 9.547 10.079
2 11.987 12.505 13.173 13.856 14.563
3 16.143 15.884 16.05 16.494 17.216
4 17.767 18.269 18.901 19.621 20.528
5 22.07 21.893 22.052 22.578 23.501
6 23.963 24.438 25.058 25.85 26.94
7 28.182 27.936 28.091 28.67 29.769
8 29.992 30.392 30.986 31.807 33.08
9 34.287 33.999 34.111 34.749 36.022
10 36.31 36.652 37.211 38.093 39.511
11 40.423 40.067 40.128 40.775 42.204
12 42.224 42.477 42.985 43.875 45.467
13 46.739 46.318 46.346 47.033 48.62
14 48.669 48.854 49.31 50.238 51.973
15 52.909 52.401 52.379 53.062 54.774
16 54.702 54.754 55.151 56.081 57.944
延时与温度的关系: DS1045-4
下表给出了DS1045-4可编程延时的性能。绘制的数据与DS1045-3的曲线相似。所有步骤都是单调的,并显示出电压和温度的一致变化。
Vcc=4.75 伏上升沿
程序步骤 延迟(纳秒)
1 7.775 7.923 8.361 8.880 9.450
2 11.547 11.545 11.933 12.640 13.55
3 15.751 16.140 16.656 17.281 18.041
4 19.229 19.264 19.632 20.328 21.270
5 23.533 23.973 24.485 25.097 25.931
6 27.207 27.283 27.637 28.332 29.353
7 31.417 31.844 32.287 32.850 33.697
8 35.129 35.202 35.479 36.124 37.175
9 39.374 39.817 40.226 40.763 41.667
10 43.061 43.172 43.449 44.118 45.229
11 47.382 47.811 48.136 48.597 49.490
12 50.877 51.000 51.213 51.823 52.970
13 55.357 55.797 56.087 56.518 57.462
14 59.099 59.227 59.417 60.014 61.238
15 63.287 63.690 63.842 64.194 65.131
16 67.211 67.337 67.442 67.943 69.168
Vcc=5.0 伏上升沿
程序步骤 延迟(纳秒)
1 7.622 7.784 8.169 8.642 9.184
2 11.941 11.878 12.076 12.561 13.347
3 15.584 15.953 16.451 17.022 17.714
4 19.708 19.654 19.791 20.278 21.075
5 23.363 23.816 24.304 24.858 25.596
6 27.671 27.677 27.817 28.3 29.164
7 31.23 31.699 32.142 32.649 33.39
8 35.585 35.626 35.705 36.149 37.005
9 39.171 39.691 40.115 40.599 41.361
10 43.503 43.609 43.698 44.143 45.058
11 47.187 47.737 48.083 48.486 49.233
12 51.306 51.455 51.501 51.89 52.834
13 55.136 55.727 56.058 56.437 57.202
14 59.525 59.706 59.745 60.123 61.101
15 63.073 63.659 63.884 64.182 64.928
16 67.635 67.843 67.822 68.131 69.081
V抄送=5.25 伏上升沿
程序步骤 延迟(纳秒)
1 7.510 7.668 8.015 8.453 8.957
2 12.359 12.304 12.378 12.696 13.329
3 15.445 15.82 16.297 16.824 17.465
4 20.203 20.156 20.178 20.452 21.096
5 23.215 23.69 24.175 24.683 25.355
6 28.143 28.19 28.225 28.507 29.174
7 31.064 31.596 32.056 32.529 33.178
8 36.051 36.165 36.159 36.404 37.067
9 39.010 39.614 40.062 40.517 41.17
10 43.933 44.152 44.177 44.420 45.134
11 47.004 47.672 48.098 48.475 49.104
12 51.734 52.003 52.015 52.241 52.949
13 54.945 55.683 56.095 56.447 57.101
14 59.929 60.281 60.306 60.493 61.23
15 62.861 63.646 63.984 64.276 64.886
16 68.064 68.472 68.446 68.577 69.271
Vcc=4.75 伏下降沿
程序步骤 延迟(纳秒)
1 7.996 8.349 8.944 9.58 10.236
2 11.924 11.926 12.359 13.069 13.979
3 16.287 16.674 17.213 17.859 18.638
4 19.568 19.611 20.008 20.705 21.657
5 24.109 24.565 25.077 25.705 26.576
6 27.496 27.529 27.863 28.545 29.537
7 32.092 32.543 32.986 33.566 34.432
8 35.557 35.564 35.813 36.436 37.431
9 39.881 40.374 40.818 41.422 42.346
10 43.588 43.616 43.831 44.436 45.47
11 47.817 48.307 48.66 49.203 50.163
12 51.395 51.414 51.549 52.099 53.154
13 56.12 56.603 56.917 57.417 58.412
14 59.297 59.33 59.456 59.977 61.117
15 63.943 64.415 64.64 65.068 66.065
16 67.238 67.244 67.285 67.73 68.877
Vcc=5.00 伏下降沿
程序步骤 延迟(纳秒)
1 7.794 8.145 8.698 9.297 9.912
2 12.311 12.233 12.432 12.945 13.732
3 16.093 16.491 16.994 17.587 18.297
4 20.018 19.957 20.127 20.622 21.442
5 23.88 24.383 24.876 25.46 26.225
6 27.944 27.904 28.026 28.49 29.329
7 31.854 32.387 32.826 33.354 34.114
8 36.017 35.986 36.029 36.429 37.259
9 39.641 40.226 40.672 41.216 42.045
10 44.04 44.051 44.068 44.455 45.315
11 47.564 48.164 48.559 49.044 49.861
12 51.824 51.857 51.821 52.172 53.021
13 55.838 56.478 56.848 57.291 58.132
14 59.709 59.782 59.757 60.099 60.973
15 63.662 64.338 64.627 64.997 65.83
16 67.644 67.735 67.628 67.891 68.808
Vcc=5.25 伏下降沿
程序步骤 延迟(纳秒)
1 7.622 7.94 8.481 9.05 9.649
2 12.668 12.594 12.683 13.016 13.659
3 15.9 16.335 16.822 17.368 18.023
4 20.457 20.417 20.446 20.749 21.411
5 23.694 24.23 24.723 25.263 25.961
6 28.397 28.392 28.393 28.664 29.308
7 31.634 32.24 32.711 33.202 33.885
8 36.456 36.496 36.443 36.661 37.305
9 39.416 40.091 40.579 41.084 41.821
10 44.454 44.558 44.502 44.717 45.384
11 47.314 48.057 48.506 48.966 49.688
12 52.26 52.417 52.335 52.496 53.141
13 55.586 56.39 56.844 57.261 57.261
14 60.119 60.348 60.284 60.437 61.135
15 63.412 64.272 64.682 65.038 65.741
16 68.048 68.321 68.216 68.314 68.996
DS1045-4 延时与电压特性的关系
下图显示了DS1045-4的正负边沿延迟如何变化 步骤 1 和步骤 16 的电压变化为 5 伏 ±5%。对于步骤1,下降沿从7.923 ns开始,随着电压的增加而下降至7.579 ns。步骤 1 的上升沿遵循类似的曲线。对于步骤16,斜率为正,表示电压增加。下表显示了每个设备的确切值。DS1045-3和5的特性与DS1045-4相似。
CMOS
DS1045-4 延时与电压/步进的关系
DS1045-3阶跃延迟变化与电压的关系
电压(伏特) 4.75 5.00 5.25
编程步骤 1 下降沿 8.629 8.594 8.579
编程步骤 1 上升沿 8.901 8.817 8.760
编程步骤 16 下降沿 52.878 53.622 55.346
编程步骤 16 上升沿 53.122 53.903 55.675
DS1045-4阶跃延迟变化与电压的关系
编程步骤 1 下降沿 7.923 7.784 7.579
编程步骤 1 上升沿 8.349 8.145 7.940
编程步骤 16 下降沿 67.337 67.843 68.472
编程步骤 16 上升沿 67.244 67.735 68.321
DS1045-5阶跃延迟变化与电压的关系
编程步骤 1 下降沿 7.817 7.681 7.574
编程步骤 1 上升沿 8.213 8.005 7.815
编程步骤 16 下降沿 82.506 82.961 82.395
编程步骤 16 上升沿 82.958 83.363 83.720
工作电流与频率的关系
CMOS
我抄送电压和温度:DS10450-3 @ 4.75 V
DS1045-3 @ 4.75 V
频率 ICC (MA) Temperature
1兆赫 3.41 3.22 3.02 2.88 2.75
2兆赫 4.11 3.89 3.68 3.54 3.41
10兆赫 9.59 9.15 8.83 8.66 8.52
20兆赫 15.83 15.18 14.86 14.75 14.69
33兆赫 23.65 23.02 22.63 22.34 22.32
DS1045-3 @ 5.00 V
1兆赫 3.69 3.48 3.26 3.11 2.97
2兆赫 4.45 4.20 3.98 3.82 3.68
10兆赫 10.37 9.89 9.56 9.35 9.18
20兆赫 17.10 16.37 15.98 15.81 15.77
33兆赫 25.41 24.63 24.34 24.07 23.81
DS1045-3 @ 5.25 V
1兆赫 4.02 3.78 3.53 3.37 3.22
2兆赫 4.83 4.55 4.30 4.13 3.98
10兆赫 11.21 10.68 10.31 10.01 9.89
20兆赫 18.44 17.63 17.17 16.96 16.83
33兆赫 27.26 26.29 26.03 25.80 25.53
测试注意事项
DS1045为高速器件,因此在测试时应小心谨慎。良好的地面 应使用平面和电源去耦技术。还需要将引脚 2 连接到 V抄送.需要一个精确的时间间隔计数器,其测试分辨率比所需的数据测量高十倍。
测试条件
输入源:最大 50 欧姆,测量电压为 1.5 伏。
输入信号脉冲为 250 ns,周期为 1 ms,
上升和下降时间为 3 ns,介于 0.6 和 3.0 V 之间。
负载电容 = 15 pF。
应用
DS1045双通道可编程延迟线在多个延迟块应用中的应用使其在业界独树一帜。它不仅允许您通过减少库存零件数量来降低库存成本,而且还使设计人员能够在设计周期的后期提高系统性能。延迟块的所有常用应用都适用于该器件,但灵活性要大得多。
谨慎
在加载具有所需延迟函数的二进制值的输入延迟寄存器时,需要注意。为了确保在寄存器加载后保持输入信号的完整性,必须允许输入信号在DS1045中传播至少两倍于所选延迟值。例如,如果使用DS1045-3,并选择二进制8,则在建立输入完整性之前,应至少允许32 ns乘以2或64 ns。
审核编辑:郭婷
