互补对称功率放大器的原理及分析方法
模拟技术
2532人已加入
  互补对称功率放大器的原理
  互补对称功率放大器的原理是将两个普通放大器(NPN和PNP)组合在一起,以提供更高的输出功率。NPN放大器将输入信号放大,而PNP放大器将输入信号反向放大,从而提供更高的输出功率。
  电路如下图所示,根据NPN、PNP型晶体管导电极性相反的特性,由一只NPN型晶体管和一只PNP型晶体管组成互补对称式放大电路。两个晶体管的基极接在一起作为输入端,发射极也接在一起作为输出端,“地”作为输入输出的公共端,在Ri为负载电阻。电路由正负两组电源供电,正负两组电源的电压大小相等。由于两管的基极都未加直流偏置电压,静态时管内都无电流通过,发射极电位为零,所以负载电阻可以直接接在发射极与地之间。
互补对称
  当给输入端加入输入信号,在信号的正半周,VT1(NPN型)的BE结受正向电压而导通,VT2(PNP型)的BE结受反向电压而截止,电流由VT1的发射极流向负载电阻,负载电阻上得到正半周输出波形;在信号的负半周,VTT1的BE结受反向电压而截止,VTT2的BE结受正向电压而导通,电流由负载电阻流进VTT2发射极到负电源,负载电阻上又得到负半周输出波形。在输入信号的一个周期内,VT1、VT2轮流导通,在负载电阻上叠加出一个完整电压波形。
  电路的特点为:
  1、由于电路是由两个射极输出器组成,电压放大倍数为1,但具有电流放大倍数,具有较大的输出功率。
  2、电路未设置静态工作点,静态功率损耗为零,因此具有较高的效率。
  互补对称功率放大器的分析方法
  互补对称功率放大器的分析方法主要有以下几种:1.基于等效电路的分析方法;2.基于等效模型的分析方法;3.基于等效参数的分析方法;4.基于等效结构的分析方法;5.基于等效稳态响应的分析方法;6.基于等效动态响应的分析方法。
