手柄式全焊接球阀
今日头条
1193人已加入
手柄式全焊接球阀应用于自然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线范畴,作为开跟关的控制安装。阀体采用碳钢或不锈钢无缝钢管/钢板压制成形的全焊构造,球体有浮动式和固定式两种构造;阀座构造采用活塞效应和磨损补偿的设计,密封构造设计为单道和双道软密封圈和金属密封面与球体构成多级密封,保证该系列球阀平安牢靠长期稳定的运转。该球阀具有体积小,重量轻,密封无泄露,无需维修颐养,运用寿命长,操作便当等优点。
手柄式全焊接球阀性能特征
1)球阀设计为整体全焊接构造,根绝了介质的外漏现象;
2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
3)DN15≈DN200采用浮动球构造,超越DN200的采用阀杆和耳轴固定球,保证了不同规格大小球阀球体的位置精确性,即保证了球阀的密封性能、低扭矩和可操作性;
4)阀杆由可交换的O形圈和资料为PTFE+20%C或柔性石墨的填料停止密封,能到达多重密封,确保阀杆密封无走漏;同时采用柔性石墨作为填料密封还具有防火效果,特别合适用在燃气系统上。
主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调理与控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点。
1、流体阻力小、球阀是一切阀类中流体阻力*小的一种,即便是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵敏。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性资料制成的密封圈,构造易于密封,而且球阀的阀封才能随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封牢靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易毁坏,且密封才能随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等资料具有良好的自光滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的运用寿命长。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶避免阀杆喷出,如火灾形成阀杆密封毁坏,凸阶与阀体间还可构成金属接触,确保阀杆密封。
7、 防静电功用:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出
手柄式全焊接球阀产品用处
城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供给管道等。
集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。
热交流机:管道及各回路启闭。
钢 铁 厂:各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供给管道、燃料供给管道。
各种工业设备:各种热处置管道、各种工业煤气和热力管道。
适用场所:供暖系统、供热区域、工业管道等用处。
手柄式全焊接球阀规范规格
通径:DN15mm≈1000mm
压力:PN 16 Mpa≈40Mpa
工作温度:-29℃≈ +200℃
阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢
球体:不锈钢304或316
阀杆:2Cr13
阀杆密封:全氟像胶
球体密封:RTFE(PTFE+C)
衔接方式:法兰,焊接
操作方式:手柄,气动,电动, 涡轮。
装置留意:全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应防止阀室过热。焊接末端间隔不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封资料形成毁坏。装置过程中应将阀门全部翻开。
审核编辑 黄宇
