本应用笔记解释了如何布局MAX20021/MAX20022汽车四通道电源管理IC(PMIC),以最大限度地提高性能并降低辐射。提供了四层布局的示例图像。
介绍
良好的PCB布局至关重要,尤其是在使用MAX20021或MAX20022等高频开关稳压器时。优化的布局可提供干净的输出电源,并节省调试电磁干扰 (EMI) 室中辐射问题的时间。本应用笔记概述了电路中优化布局可带来最大优势的一些关键领域。
一般布局指南
最小化每个输出的输入电容 (C5–C8)、电感 (L1–L4) 和输出电容 (C1–C4) 的走线环路面积。
将 VA 输出电容 (C9) 尽可能靠近引脚 26 (VA) 和引脚 24 (GND) 放置,引脚和电容器之间不要有任何过孔。这是IC的模拟电源;此连接上的任何电感都会增加模拟电源上的噪声,进而增加 LX[1:4] 输出上的抖动。
较短的迹线比较宽的迹线更好。
优化交流-直流电流路径
为了最大限度地降低辐射,MAX20021/MAX20022无源元件的布局至关重要。存在电流阶跃变化的路径被视为交流电流路径。通过消除电流在开关周期的ON和OFF部分流动的路径,可以看到这些交流电流路径。在ON和OFF周期内有电流流过的路径被视为直流电流路径。
交流电流路径
MAX20021同步DC-DC转换器具有三个无源元件(C1、C5、L1),直接用于开关电流路径中的每个输出。这三个组件对排放和设备性能的影响最大。图1和图2显示了OUT1的ON和OFF周期期间的开关电流路径;图3显示了di/dt最高的两条电流路径之间的差异。优化组件 C5 的布局是最高优先级,其次是针对 L1 和 C1 进行优化。
图1.PMOS 开启时的 OUT1 电流。
图2.打开DMOS时的OUT1电流。
图3.OUT1 交流电流显示差异。
扩频
当良好的布局不足以通过客户要求的辐射测试时,可以订购启用扩频时钟的MAX20021/MAX20022。与标准版本相比,支持扩频的器件可将FM频段噪声降低多达12dB。
示例:四层 PCB 布局
图 4 到 7 显示了使用上述准则的四层布局示例。
图4.四层 PCB 布局示例 — 顶层。
图5.四层 PCB 布局示例 — PGND 层。
图6.四层 PCB 布局示例 — VSUP 层。
图7.四层 PCB 布局示例 — 底层。
结论
正确布局MAX20021/MAX20022开关稳压器的关键无源元件(图8)有助于将源头的噪声和辐射降至最低。这在项目的认证阶段节省了宝贵的时间和精力。
指定 |
数量 | 描述 |
C1–C4 |
4 |
10μF、10V ±10% X7R 1206 陶瓷电容器 |
C5–C8 |
4 |
2.2μF、10V ±10% X7R 0603 陶瓷电容器 |
C9 |
1 |
470nF、10V ±10% X7R 0402 陶瓷电容器 |
R1–R4 |
1 |
20kΩ ±1% 0402 电阻 |
L1–L4 |
4 |
MTD2520–CN1R5M 1.5μH 电感器 |
| U1 | 1 |
MAX20021/MAX20022四通道、低压DC-DC转换器 |
图8.用于PCB布局的原理图。
审核编辑:郭婷
