简述python空类和实例属性赋值
1.1 空类
python类主体没有任何内容,只有pass语句,称为空类。
1.2 obj.attr属性赋值
通过obj.attr=value进行类和实例属性赋值。
NO 场景 描述
1 类添加属性 (1) 类添加属性,用于记录数据。(2) 实例没属性,实例取类属性。
2 实例修改属性 (1) 实例修改类不可变属性,相互间不影响。(2) 实例修改类可变属性,指向同一值,相互影响。
3 实例新增属性 (1) 实例新增属性,只属于本实例。(2) 实例新增属性,用于记录数据,一个实例相当于一条记录。
综上,
类添加属性,用于各个实例共享,通常添加实例共有属性,非个性化属性。
实例添加属性,用于记录不同属性。
文件
E:\\documents\\F盘\\testclass.py
class Record:pass
if __name__ == '__main__':
   # 添加类属性(数据属性)
   Record.name = '梯阅线条'
   Record.age = '18'
   print('Record.姓名:{},年龄:{}'.format(Record.name,Record.age))
   # 实例共享类属性
   r1 = Record()
   r2 = Record()
   print('r1.姓名:{},年龄:{}'.format(r1.name,r1.age))
   print('r2.姓名:{},年龄:{}'.format(r2.name,r2.age))
   # 修改实例属性,只影响实例本身,根据属性搜索树优先读取实例属性
   r1.name = 'r1.name'
   r1.age = 'r1.age'
   r2.name = 'r2.name'
   r2.age = 'r2.age'
   # 实例新增属性只属于当前实例
   r1.sex = '男'
   r2.sex = '女'
   try:
       print('Record.姓名:{},年龄:{},性别:{}'.format(Record.name,Record.age,Record.sex))
   except Exception as e:
       print('Record.姓名:Record.name,年龄:Record.age,性别:Record.sex.=>{}'.format(e))
   print('r1.姓名:{},年龄:{},性别:{}'.format(r1.name,r1.age,r1.sex))
   print('r2.姓名:{},年龄:{},性别:{}'.format(r2.name,r2.age,r2.sex))
示例
# 打开cmd,执行下面示例
E:\\documents\\F盘>python testclass.py
Record.姓名:梯阅线条,年龄:18
r1.姓名:梯阅线条,年龄:18
r2.姓名:梯阅线条,年龄:18
r1.姓名:r1.name,年龄:r1.age
r2.姓名:r2.name,年龄:r2.age
Record.姓名:Record.name,年龄:Record.age,性别:Record.sex.=>type object 'Record' has no attribute 'sex'
r1.姓名:r1.name,年龄:r1.age,性别:男
r2.姓名:r2.name,年龄:r2.age,性别:女
1.3 类属性-dict,class,bases
NO 属性 描述
1 **dict ** 类和实例的属性字典。 实例无本身属性则为空。
2 **class ** 查看实例所属类。
3 **bases ** 查看指定类名的直接超类元组。 实例对象没有bases属性。
文件
class Record:pass
class MyRecordA(Record):
   pass
class MyRecordB(MyRecordA):
   pass
class MyRecordC(MyRecordB,MyRecordA):
   pass
   Record.age = '18'
   r1 = Record()
   r2 = Record()
   r1.name = 'r1.name'
   r1.age = 'r1.age'
   r1.sex = 'r1.sex'
   # __dict__ 属性字典
   print('Record.__dict__.keys()={}'.format(list(Record.__dict__.keys())))
   # r1赋值实例,属性字典非空
   print('r1.__dict__.keys()={}'.format(list(r1.__dict__.keys())))
   # r2 空实例,属性字典为空
   print('r2.__dict__.keys()={}'.format(list(r2.__dict__.keys())))
   # __class__ 查看实例所属类
   print('Record.__class__={}'.format(Record.__class__))
   print('r1.__class__={}'.format(r1.__class__))
   # __bases__ 查看指定类名的直接超类元组
   print('Record.__bases__={}'.format(Record.__bases__))
   print('MyRecordA.__bases__={}'.format(MyRecordA.__bases__))
   # MyRecordB 的 直接超类为 MyRecordA,不包括 Record
   print('MyRecordB.__bases__={}'.format(MyRecordB.__bases__))
   print('MyRecordC.__bases__={}'.format(MyRecordC.__bases__))
   try:
       print('r1.__bases__={}'.format(r1.__bases__))
       # 实例对象没有 __bases__ 属性
       print('r1.__bases__={}'.format(e))
示例
# 打开cmd,执行下面示例
Record.__dict__.keys()=['__module__', '__dict__', '__weakref__', '__doc__', 'name', 'age']
r1.__dict__.keys()=['name', 'age', 'sex']
r2.__dict__.keys()=[]
Record.__class__=<class 'type'>
r1.__class__=<class '__main__.Record'>
Record.__bases__=(<class 'object'>,)
MyRecordA.__bases__=(<class '__main__.Record'>,)
MyRecordB.__bases__=(<class '__main__.MyRecordA'>,)
MyRecordC.__bases__=(<class '__main__.MyRecordB'>, <class '__main__.MyRecordA'>)
r1.__bases__='Record' object has no attribute '__bases__'
1.4 类外定义方法
可以在class外定义方法,然后给类或实例调用。
文件
E**: \\documents\\F盘\\testclass .**py
class Record:pass
# 类外定义方法
def printRecord(self):
   print('self.姓名:{},年龄:{}'.format(self.name,self.age))
   Record.age = '18'
   r1 = Record()
   r2 = Record()
   r1.name = 'r1.name'
   r1.age = 'r1.age'
   # 普通函数使用
   printRecord(Record)
   printRecord(r1)
   printRecord(r2)
   # 赋值给类进行使用
   Record.printRec = printRecord
   Record.printRec(Record)
   r1.printRec()
   r2.printRec()
示例
# 打开cmd,执行下面示例
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
self.姓名:r1.name,年龄:r1.age
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
