python类重载运算符init和str介绍
1.1 模块内置属性name
python模块都有个内置属性 name
NO 模块使用 描述
1 顶层文件执行 name为’ main ’场景:作为顶层文件执行,比如 python module.py。
2 作为模块导入 name为模块名场景:作为模块导入,比如 import module
文件内容
E**: \\documents\\F盘 * nameattr *.**py
import os
def testabspath():
   print("run:{}".format(os.path.abspath(__file__)))
   print("__name__:{}".format(__name__))
if __name__ == '__main__':
   testabspath()
示例
# 打开cmd 执行下面示例
# 顶层文件执行,__name__ 为 __main__
E:\\documents\\F盘>python nameattr.py
run:E:\\documents\\F盘\\nameattr.py
__name__:__main__
# 作为模块导入,__name__ 为 模块名称
>>> import nameattr
>>> nameattr.testabspath()
__name__:nameattr
>>> exit()
1.2 使用name单元测试
用法
   执行语句
python模块作为顶层文件执行时,name为’ main ’,会执行if内的语句。如果是作为模块导入,则不会执行if内的语句。可以通过if内的执行语句对模块文件的功能进行测试。
文件内容
import os
def testabspath():
def maxmin(testf,*args):
   res = args[0]
   for arg in args[1:]:
       if testf(arg,res):
           res = arg
   return res
def minf(x,y):return xdef maxf(x,y):return x>y
nums=[5,6,3,2,1,8]
testabspath()
   print("{}最小值为:{}".format(nums,maxmin(minf,*nums)))
   print("{}最大值为:{}".format(nums,maxmin(maxf,*nums)))
示例
# 打开cmd 执行下面示例
# 顶层文件执行,__name____main__,自动调用if内语句
__name__:__main__
[5, 6, 3, 2, 1, 8]最小值为:1
[5, 6, 3, 2, 1, 8]最大值为:8
1.3 命令行参数argv
python模块作为顶层文件执行时,可以向运行脚本传递参数,并且通过sys.arg列表获取参数。
文件内容
E:\\documents\\F盘\\argvtest.py
import sys,os
def testargva():
   for i,x in enumerate(sys.argv):
       print("第{}个参数为:{}".format(i,x))
testargva()
示例
# 打开cmd 执行下面示例
E:\\documents\\F盘>python argvtest.py 'a' 'b' 1 2 3
run:E:\\documents\\F盘\\argvtest.py
__name__:__main__
第0个参数为:argvtest.py
第1个参数为:'a'
第2个参数为:'b'
第3个参数为:1
第4个参数为:2
第5个参数为:3
