C++程序异常处理机制是什么
大家好,我是情报小哥~
1、什么是异常处理
有经验的朋友应该知道,在正常的C和C++编程过程中难免会碰到程序不按照原本设计运行的情况。
最常见的有除法分母为零,数组越界,内存分配失效、打开相应文件失败等等。
一个程序的健壮不仅仅有算法上的优越性,还存在程序对各种异常情况的识别和处理能力,如果对这些异常没有得到较好的处理,就非常容易引起程序的奔溃。
那么C++设计了一套异常处理机制,一方面能够使得异常处理和正常运行代码进行分离,使得程序更加模块化;另一方面,C++的异常处理可以不需要异常处理在异常发生时的同一个函数,而是可以在更上层合适的位置进行处理。
下面一起看看C++的异常处理:
2、异常处理语法
C++异常处理涉及到3个关键字:
throw---抛出一个异常,带参数
try---用于标识可能会出现异常的代码段
catch--是用于标识异常处理的代码段
下面小哥就一个例子来说明一下他们的使用方法:
#include
using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
 try{
  cout<<"Run Normal"<throw 2;  //抛出异常
  cout<<"No arrived"<catch(int a) //异常代码处理块
  cout<<"Error : "<return 0;
try所标识的为程序正常运行的代码段,所以首先打印"Run Normal"字符串,由于遇到了throw抛出此处程序存在异常,程序便会跳出try所标识的代码段,然后寻找catch所标识的异常处理代码段,这便会匹配到了正下方的catch输出"Error : 2”字样。
3、try-catch注意事项
上面的例子挺简单的,不过异常处理机制还有很多值得注意的使用方法:
1、当throw抛出异常以后,会以函数调用的方式一层一层的寻找相应的catch,如果当前函数层没有找到会立马返回到上层函数进行查找,如果一直没有找到程序就会停止运行。
函数
下面写了一个demo验证一下:
#include
void FunctionDown(void)
 cout<<"No arrived"<void FunctionMid(void)
 FunctionDown();
void FunctionUp(void)
 try
  FunctionMid();
  cout<<"Error : "<int main(int argc, char** argv) {
 FunctionUp();
 return 0;
该程序最后运行的结果与前面的是一致的,这样函数内部的异常都可以抛出来最后统一处理。
2、同一个try可以带多个catch用于不同异常的处理。且不同的catch依次匹配异常参数,匹配后便会执行,否则会继续往上层进行catch匹配。
老规矩,写个代码验证一下:
#include
 cout<<"Run Normal"<//throw "bug";  //抛出异常
 throw (float)3.14;  //抛出异常
 FunctionDown();
 try
  FunctionMid();
 try
  FunctionUp();
 catch(float a) //异常代码处理块
  cout<<"Error : "<catch(char const *str) //异常代码处理块
最终由于FunctionMid内的catch的参数无法匹配上,则继续往上层进行catch匹配,直到匹配到main函数中的catch(float a)才成功。
最 后
好了,这里小哥就简单介绍了C++异常处理try-catch,本系列文章后续还会更新,记得关注学习哦。
