关于LED显示屏不得不知道的一些专业术语
LEDs
397人已加入
像素(Pixel)与像素直径:LED显示屏中每一个可被单独控制的LED发光单元(点)称为象素(或象元)。象素直径∮是指每一象素的直径,单位是毫米。
点间距:也叫像素间距,相邻像素点之间的中心距离。
led
分辨率:LED显示屏象素的行列数称为LED显示屏的分辨率。分辨率是显示屏的象素总量,它决定了一台显示屏的信息容量。显示屏上面的像素点数量,有模组分辨率、箱体分辨率、整屏分辨率。
led
视角:随着视角左右或上下变化,亮度降为最大亮度的一半时与法线方向所形成的角度之和。
led
led
视距:分最近、最佳、最大视距
亮度:在给定方向上,每单位面积上的发光强度。一般室内LED显示屏的亮度范围建议在800-1200cd/m2左右,户外LED显示屏的亮度范围在5000-6000cd/m2左右。
刷新率:刷新率是每秒钟显示画面被显示屏重复显示的次数,单位是Hz(赫兹)。刷新率是表征LED显示屏画面稳定不闪烁的重要指标。显示屏画面更新的速率,通常用赫兹表示(Hz),通常刷新越高,图像显示越稳定。
市面上中高端LED显示屏刷新率可以高达3840Hz,也就是1秒钟内显示画面刷新了3840次。现在的电影换帧频率一般是24Hz,也就是1秒钟内只有24帧画面。把24Hz帧频的电影放在3840Hz刷新率的LED显示屏上播放,3840/24 = 160次,也即是电影的每一帧画面被显示屏刷新了160次。如此高的刷新速度,人眼是无法感知到画面闪烁的,因而显示流畅性非常好,清晰度非常高。
led
换帧频率:换帧频率表示视频每秒钟有多少帧画面。由于人眼的视觉暂留效应,当换帧频率达到一定时,离散切换的帧画面看起来就是连续的。换帧频率是表征视频连续性的重要指标。
摩尔纹( Moire pattern ):当感光元件像素的空间频率与影像中条纹的空间频率接近时,可能产生一种新的波浪形的干扰图案,即所谓的摩尔纹。
led
灰度等级:在同一亮度等级下,显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数。灰度越高,画面显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
led
led
对比度:一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度之比。
led
色温:表示光源光色的尺度,显示屏行业把色温分成暖白、正白、冷白,其中正白是 6500K,数值越大越偏冷色,数值越小越偏暖色。
led
扫描方式:分静态扫描和动态扫描,从驱动 IC 的输出脚到像素点之间实行“点对点”的控制叫做静态驱动;从驱动 IC 的输出脚到像素点之间实行“点对列”的控制叫做扫描驱动。
SMT和SMD:SMT就是表面组装技术(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里[敏感词]的一种技术和工艺;SMD是表面组装器件(Surface mounted device 的缩写)
led
三合一:合一是指将RGB三种不同颜色的LED晶片封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起;三合一的优点:效果好;缺点:工艺复杂,维修困难;成本高。
功耗:一般标注最大功耗和平均功耗。最大功耗:指显示最高灰阶全白时对应的功耗。平均功耗:指平时播放视频时对应的功耗。这个值随着播放视频源不同而有所不同,一般以1/3最大功耗估算。
同步和异步:CRT同步显示是指LED显示屏的显示内容能实时、同步地反映电脑CRT显示器上的显示内容。同步控制方式的控制系统发送卡最大控制像素极限为1280点×1024点。全彩屏控制系统中的接收卡最好为一个箱体一块接收卡。
异步控制是指计算机将编辑好的内容,通过通信程序发送到显示屏的接收卡内,接收卡(带存储器)将内容保存后,再按计算机编辑好的顺序、显示方式、停留时间等循环播放。异步控制方式户内屏的控制系统最大控制像素极限为2048点×256点。异步控制方式户外屏的控制系统最大控制像素极限为2048点×128点。
编辑:黄飞
