解析python模块搜索路径和别名as
1.1 python模块搜索路径
1.1.1 sys.path
python通过模块搜索路径找到模块文件进行导入。
顺序 路径
1 程序主目录
2 PYTHONPATH目录(若有),用于路径拓展
3 标准库目录
4 .pth文件(若有),用于路径拓展
程序启动时,按上面顺序将这4个路径存放sys.path列表,导入并搜索模块时,根据从左至右的顺序搜索sys.path。
NO 类型 描述
1 sys.path列表 程序运行时可以动态更新sys.path进行修改模块搜索路径。 程序结束后,更新的sys.path会失效。
2 PYTHONPATH和.pth 通过PYTHONPATH和.pth定制模块搜索路径。 程序结束后,仍然存在本地配置。
文件内容
E:\\documents\\F盘\\testsyspath.py
# 打开cmd 执行下面示例
import sys,os
def testpath():
   print("run:{}".format(os.path.abspath(__file__)))
   print("__name__:{}".format(__name__))
   curpath="解释器交互模式执行" if sys.path[0]=='' else "顶层文件模式执行"
   print("{}的sys.path为:{}".format(curpath,sys.path))
   sys.path.append("E:\\\\mysitepack")
   print("添加路径后{}的sys.path为:{}".format(curpath,sys.path))
if __name__ == '__main__':
   testpath()
示例
# 打开cmd 执行下面示例
E:\\documents\\F盘>python
>>> import testsyspath
>>> testsyspath.testpath()
run:E:\\documents\\F盘\\testsyspath.py
__name__:testsyspath
# 交互模式下,程序目录为空,即解释器当前路径
解释器交互模式执行的sys.path为:['', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages']
# sys.path.append 动态添加搜索路径
添加路径后解释器交互模式执行的sys.path为:['', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages', 'E:\\\\mysitepack']
>>> exit()
# 文件模式下,程序目录为py执行路径
E:\\documents\\F盘>python testsyspath.py
__name__:__main__
顶层文件模式执行的sys.path为:['E:\\\\documents\\\\F盘', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages']
添加路径后顶层文件模式执行的sys.path为:['E:\\\\documents\\\\F盘', 'D:\\\\python3\\\\python37.zip', 'D:\\\\python3\\\\DLLs', 'D:\\\\python3\\\\lib', 'D:\\\\python3', 'D:\\\\python3\\\\lib\\\\site-packages', 'E:\\\\mysitepack']
1.2 python包模块别名
python通过as关键字给模块或模块属性取别名,达到简写和避免名字冲突的效果。
1.2.1 as别名
用法
import module1 [as identifier1] (, module2 [as identifier2])
from module import var1 ([as iden1](,var2 [as iden2]))
import dir1.dir2.mod as identifier1
from dir1.dir2 import mod as identifier1
from dir1.dir2.mod import x as identifier1
as identifier1:
NO 描述
1 通过as给模块或属性取别名,之后通过别名访问模块对象属性。
2 用as后,不可通过 “原模块原名”访问模块属性,不可访问“原属性名”。
3 用as后,模块搜索路径存放的键为模块原名,而非别名。
4 用as后,通过字符串方式访问的用“原名”,通过变量名方式访问的用“别名”。
文件内容
E:\\documents\\F盘\\testas.py
import os
tyxt='梯阅线条'
def testas():
示例
# 打开cmd 执行下面示例
# as 模块取别名
>>> import testas as tas
# 模块别名访问属性
>>> tas.tyxt
'梯阅线条'
>>> tas.testas()
run:E:\\documents\\F盘\\testas.py
__name__:testas
# 原模块名可访问
>>> testas.tyxt
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in
NameError: name 'testas' is not defined
# as 属性取别名
>>> from testas import testas as ts
# 属性别名可访问
>>> ts()
__name__:testas
# 原属性名不可访问
>>> testas()
 File "", line 1, in
