当智能插座加上Matter,实际应用可能没那么好
自Matter1.0标准发布已经近4个月,市场中也开始出现了首批Matter设备,得益于新的智能家居标准,这些支持Matter的设备可以很轻松的与各种生态一起使用,如Apple Home、亚马逊Alexa、小米米家等。以智能插座为例,不少企业已经推出了支持Matter的版本,其实际体验又如何呢?
支持Matter的智能插座
作为与智能家居密切相关,甚至可以将非智能家居接入到全屋智能体系的产品,智能插座近年来受到许多企业的关注,国内包括小米、海尔、华为、奥克斯、欧瑞博等均有相应产品布局。
智能插座的主要作用为远程控制、定时开关、节能等功能,因此许多时候也成为消费者选择尝鲜智能家居的首选产品。据相关机构数据显示,2020年全球智能插座市场规模已经达到了25亿元,预计到2026年将达到104亿元,年复合增长率为22.4%。
到了2022年,随着Matter1.0标准的正式发布,智能插座也开始将这一协议应用在产品中。值得一提的是,在2023年的CES展中,Matter兼容产品也主要集中在智能插座、智能照明和智能这样的品类。
有意思的是,目前非Matter的智能插座许多已经能够适用于部分或者所有的主要平台,而Matter版本的智能插座不仅在支持平台上似乎没有变化,甚至连价格也要贵上一倍左右。那消费者为什么要购买这种产品呢?
主要原因在于Matter版本的智能插座能够让本地控制和跨多个平台的设置变得更加简单。通常而言,为了实现能够兼容多个平台,普通的智能插座基本依赖于云端,这需要用户创建多个账号,跨平台来登录这些账户,并下载相应的APP来连接设备。
在这种情况下,会存在两个问题,一个是由于中间云端的存在,导致响应速度没有那么快,并且一旦失去网络,那么依赖云端的整个智能家居也将分崩离析。
而Matter版本的智能插头则解决了这些问题,不仅可以在任何平台或者任何的智能手机上共享该设备,同时无需云端,也不需要设置账户。并且由于Matter协议,可以允许设备离线工作,断网也不影响智能家居的稳定运行。
以此来看,相比过去的普通智能插头,Matter版本的智能插头有了较大的升级。不少厂商已经推出了相关产品,如施耐德、Meross、乐鑫科技、TP-Link、合众科技联合泰凌微电子共同推出的产品等。
Matter智能插座的实际效果
尽管Matter协议的目标是让任何厂商的Matter设备都能够很轻易的添加到任何支持Matter的平台,但目前由于协议才发布不久,许多基础设施还不完善,导致不少设备还无法真正做到互联互通。
以Android和iOS的生态来看,Android应用无法连接到Apple Matter的产品,如HomePod、Apple TV等;也暂时没有适用于Apple Home的Android应用程序,或许以后也不太可能有;iOS上的Amazon与Google Home应用程序还无法将Matter设备添加到各自的平台。
而在实际使用Matter智能插头时也碰到了这些生态上的问题,虽然Matter智能插头已经可以添加到各个平台中,但跨平台添加设备时,可能会产生失败。比如从Amazon Alexa中将Matter智能插头添加到三星SmartThings时,基本无法成功,这是由于谷歌与三星之间的特殊合作关系所致,Matter显然还无法跨过这种人为设置的生态壁垒。
这就导致用户如果想要使用当前的Matter智能插头产品,要么选择只使用一个智能家居平台,如Apple Home、三星SmartThings、亚马逊Alexa,如果选择使用多个平台,则需要家中使用不同的设备,比如Android及iOS,这样才能保证将Matter智能插头有效在各个平台中进行添加。
并且想要使用Matter设备,可能比想象中的更繁琐。有国外科技媒体尝试将Amazon Alexa中的Matter设备添加到另一个平台,就遇到了许多困难。
首先需要在Alexa APP中的设置页面中点击“其他助手和应用程序”,该程序可以将选中的Matter设备广播15分钟,然后将设备唯一代码复制到另一个程序当中。
但用户无法在新的APP中直接扫描设备上的Matter QR码进行添加,因为一个QR码只能扫描一次,尽管许多用户可能会保留这个码防止设备恢复出厂设置后重新添加使用。
据CSA联盟透露,原始代码将不再有效,设备需要重新进入到配对模式,原来的生态系统也将提供一个新的代码。这也是为了安全而做出的必要手段,否则非用户扫描这个QR码时,将很容易对设备进行配对,进而对用户产生一定的安全风险。
但不少厂商并没有明确解释这一点,甚至在尝试将设备分享到其他平台时,其步骤都隐藏在设置以内的二级菜单以下中,似乎厂商并不希望用户使用这项功能。
当用户需要将一个Amazon Alexa中的Matter智能插头添加到Google Home当中时,需要经历以下的步骤。首先当然是打开Alexa APP获得配对代码,然后打开Google Home应用,点击添加设备,再点击新设备并等待谷歌扫描,等出现提示后再点击“设置不同的设备”,继续点击“支持Matter的设备”。
接下来不要按照提示扫描设备上的Matter二维码,要选择“不适用二维码设置”选项,再输入来自Alexa中的Matter配对代码,接着按照标准步骤就可以将设备添加到Google Home当中。
从整个流程来看,不仅在操作方式上有误导,比如许多用户并不知道想要将设备添加到新的平台不能直接扫描设备上的二维码,同时操作方式也比较繁琐,入口较为隐蔽,可见即便是作为Matter协议的推行者,在推动Matter设备到其他平台时也没有想象中的直爽。
写在最后
Matter版本的智能插头可以认为已经是与各个生态平台兼容最好的设备,但在实际使用过程中,却并没有想象中那么容易。除了Matter1.0标准还有许多需要完善的地方外,也可以看到各个厂商对于已经添加在自己生态中的Matter设备应用在其他平台时,并没有多少积极性。
甚至部分平台即便使用Matter也还是无法互通,比如Android设备无法控制Apple Matter的产品,或许未来也不太可能出现可控制的方式。这样一来,厂商对于推广Matter的意愿也在消退,而对于消费者来说,现在使用Matter设备,还为时尚早。
审核编辑 :李倩
