HarmonyOS 3.1 Beta 1本地模拟器和端云一体化体验
2月16日,DevEco Studio小助手在华为开发者论坛分享了DevEco Studio 3.1 Beta1版本发布信息,该版本与Harmony OS SDK 3.1.0 Developer Beta1版本配套,与HarmonyOS模拟器镜像3.1.0 Developer Beta1版本配套,与OpenHarmony 3.2.10.6版本配套。该版本在Canary1基础上新增了功能型特性和技能型特性,并解决了Canary1版本出现的一些问题。其中最具有代表的两大特性为端云一体化开发和HarmonyOS 3.1 x86本地手机模拟器,接下来将对这两个特性做详细说明。
HarmonyOS
关于DevEco Studio安装将不在过多的赘述,这里只说明一下多版本的安装,在安装向导卸载以前版本界面不做勾选,直接点击Next按钮进行后续操作。
HarmonyOS
安装完成后,在安装目录D:\\\\Huawei\\\\DevEco Studio 3.1.0.200\\\\bin 目录下右键devecostudio64.exe文件,发送到桌面快捷方式,以便于能够快速打开。
由于官方保密协议限制,关于本地模拟器内容暂不分享,请自行体验
2 端云一体化
之前本人在OpenHarmony/HarmonyOS应用程序中集成了AppGallery Connect中的认证服务做应用程序的登录入口,而HarmonyOS 3.1 Beta1更进一步提升了开发体验,依托AppGakkery Connect的Serverless云服务开放接口,通过DevEco Studio的云开发能力,开发者可以在创建工程时通过选择云开发模板,即可体验端云一体化协同开发,关于端云一体化详细介绍可参见端云一体化开发,这里关于概念性的不在赘述。
2.1 创建端云一体化示例应用
使用DevEco Studio创建端云一体化示例应用程序HelloCloud,选择模板为Empty Ability with CloudDev。
HarmonyOS
端云一体化需要关联云开发资源,需要在DevEco Studio中使用已实名认证的华为开发者账号登录。
HarmonyOS
登录完成后在Team下拉框中选择开发团队,若提示以下错误信息,则说明未在AppGallery Connect中创建对应的应用,因此需要先去AppGallery Connect中创建对应的应用。点击错误信息中的AppGallery Connect链接跳转到创建应用界面。
HarmonyOS
首先添加一个项目,然后添加一个应用,配置如下:
HarmonyOS
在AppGallery Connect中创建应用完成后,回到DevEco Studio创建工程向导,工程向导会自动查询该组织下,包名下的云端相匹配的应用信息。
HarmonyOS
HelloCloud工程创建完成后,在主界面Project页签中会显示详细工程目录,包括端开发工程(Application)、云开发工程(CloudProgram)、端侧公共库(External Libraries)。
HarmonyOS
  • 端开发工程主要用于开发应用端侧业务代码;
  • 云开发工程主要用于为端侧应用用到的云函数、云数据库等。
    • clouddb:云数据库工程目录
    • cloudfunctions:云函数工程目录
创建端云一体化应用程序并关联云开发资源后,DevEco Studio会自动初始化配置并开启云开发相关服务,如认证服务、云函数、云数据库、云托管、API网关。服务开通状态可在Event Log窗口查看,也可以在AppGallery Connect控制台查看。
相较于我之前发布的集成AppGallery Connect认证服务实现登录而言,端云一体化开发更加便捷,创建应用完成后会端侧应用自动集成agconnect-services.json配置文件以及相关云服务最新版本HarmonyOS SDK,云端自动集成云数据库SDK。
HarmonyOS
HarmonyOS
HarmonyOS
2.2 端云一体化开发体验
使用端云一体化开发,可以让团队协同开发更简单,同时可以更大程度节省企业开发成本。接下来以云函数为例,更多请参见官网。
2.2.1 创建云函数
打开云端工程,在cloudfunctions目录右键选择New --> Cloud Function,输入云函数名称,自动生成ts文件。
HarmonyOS
云函数创建完成后需要在function-config.json函数配置文件中配置触发器(会自动完成HTTP触发器配置),当前可配置HTTP、CLOUDDB、AUTH、CLOUDSTORAGE、CRON五种触发器,每种触发器配置规则不同。HTTP触发器属性如下所示:
参数 说明
type 触发器类型,配置为"http"
enableUriDecode 触发器是否启用decode。true:启用;false:不启用。
authFlag 是否鉴权,默认为true。
authAlgor 鉴权算法,默认为HDA-System。
authType HTTP触发器的认证类型。apigw-client:API客户端鉴权(Client)端适用。cloudgw-client:API客户端鉴权(Server端适用)。
在函数入口文件addition-test.ts中完善函数业务逻辑。
// myHandler为入口方法名称
// event 调用方法传递的事件对象,JSON格式
// context 函数运行时上下文对象,封装了日志接口、回调接口、环境变量env对象等
// callback 事件处理结果
// logger 记录日志
let myHandler = async function (event, context, callback, logger) {
  // do something here
  let res = new context.HTTPResponse({
    "faas-content-type": "json"
  }, "application/json", "200");
  var body = {
    code: 0,
    message: "",
    data: null
  var _body = JSON.parse(event.body);
  var username = _body.username;
  var password = _body.password;
  if (username !== 'admin') {
    body.code = 10001;
    body.message = "账号不存在!";
  } else if (username === 'admin' && password !== '123456') {
    body.code = 10002;
    body.message = "密码错误!";
  } else {
    body.code = 200;
    body.message = "登录成功!";
    body.data = {
      username: username
  res.body = body;
  callback(res);
export { myHandler };
2.2.2 部署函数
完善函数代码之后,可以将函数部署到AppGallery Connect控制台,支持单个部署和批量部署。其中单个部署选中具体需要部署的函数,批量部署则选中cloudfunctions目录,右键选择Deploy Function进行部署。
部署完成后,可在AppGallery Connect控制台中云函数服务页面查看。
HarmonyOS
2.2.3 编写运行测试示例
ets/services目录下编写云函数回调方法:
// services/ArgAlgFunc.ts
import agconnect from '@hw-agconnect/api-ohos';
import "@hw-agconnect/function-ohos";
import { getAGConnect } from './AgcConfig';
export function login(context, reqBody: any): Promise<any> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        getAGConnect(context);
        let functionResult;
        let functionCallable = agconnect.function().wrap('argalg-$latest');
        functionCallable.call(reqBody).then((ret: any) => {
            functionResult = ret.getValue();
            resolve(functionResult);
        }).catch((error: any) => {
            reject(error);
ets/pages目录下构建调用云函数页面:
import { login } from '../services/ArgAlgFunc';
import prompt from '@system.prompt';
@Entry
@Component
struct ArgAlg {
  @State result: string = "";
  @State username: string = "";
  @State password: string = "";
  getFunctionResult = () => {
    let reqBody = {
      "username": this.username,
      "password": this.password
    login(getContext(this), reqBody).then((ret) => {
      this.result = JSON.stringify(ret)
      if (ret.body.code === 200) {
        prompt.showToast({
          message: `登录成功,当前账号为:${ret.body.data.username}`,
          duration: 5000
      } else {
        prompt.showToast({
          message: `登录失败,原因为:${ret.body.message}`,
          duration: 5000
    }).catch((err) => {
      this.result = JSON.stringify(err);
      prompt.showToast({
        message: `出现异常,原因为:${err}`,
        duration: 5000
  build() {
    Column() {
      TextInput({ placeholder: '请输入用户名'})
        .fontSize(16).placeholderFont({ size: 16 })
        .onChange((value: string) => {
          this.username = value;
      TextInput({ placeholder: '请输入密码'})
          this.password = value;
      Button('登录')
        .width(200).height(54)
        .fontSize(16)
        .onClick(() => {
          this.getFunctionResult();
      Text(`Info: ${this.result}`).fontSize(16)
    .width('100%').height('100%')
    .padding({ top: 16 })
注:需要更改EntryAbility.tsonWindowStageCreate()方法中初始加载页面为pages/ArgAlg。切记在调用云函数的时候,需要发布一个正式版本才能够响应。
2.3 运行效果
HarmonyOS
HarmonyOS
HarmonyOS
