插装式比例方向阀、比例插装阀、比例节流阀控制器
今日头条
1193人已加入
放大器
放大器
都是直动式,不需要最小先导压力以及先导流量。
它们的动作执行都是基于平衡力的设计理念。(电磁力能按比例地反作用于液压力)
所有的比例螺线管都是按照5000psi(350bar)的标准设计,
所以这些阀的所有口都可以承受5000psi(350bar)的压力。
比例电磁铁是低摩擦力,外推式,湿式电磁铁的设计。
对于液压冲击,电磁阀力特性相对稳定。
样本中的性能曲线是在使用以下颤振(PWM)频率输入。
相关颤振(PWM)频率为140Hz。 (默认值是指用来对所有阀而言,用进行同于样本上性能曲线)
 阀滞回,在颤振(PWM)下,一般是小于4%。
模拟直流电压信号可以作用于阀。(这种情况下,阀的滞回将超过7%。由于低效率,这种情况下将会在传送过程中消耗更大的能量,使回路发热更大。)
太低颤振(PWM)频率将会使压力发生微小抖动(这种情况可以通过改变颤振频率后的结果表现加以诊断)
审核编辑 黄宇
