MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E ESD保护二极管阵列
芯片引脚图
730人已加入
  MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至VCC或GND。MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E能够承受IEC 61000-4-2规定的ESD脉冲:±15kV人体模式、±8kV接触放电以及±15kV气隙放电模式。这些器件的每个通道具有5pF电容,非常适合用于高速数据I/O接口。
  MAX3202E为两通道芯片,适用于USB和USB 2.0应用;MAX3203E提供三组ESD保护结构,适用于USB On-the-Go (OTG)以及视频应用; MAX3204E提供四路ESD保护结构,适用于以太网和FireWire®应用;MAX3206E为六通道器件,适用于为蜂窝电话连接器以及SVGA视频连接。
  所有器件均采用微型、4焊球(1.05mm x 1.05mm) WLP、6焊球(1.05mm x 1.57mm) WLP、9焊球(1.52mm x 1.52mm) WLP、6引脚(3mm x 3mm) TDFN以及12引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  高速数据线ESD保护
  ±15kV的人体模式
  ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
  ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
  提供微型WLP封装
  具有低于5pF的输入电容
  漏电流低于1nA (最大)
  电源电流低于1nA
  电源电压范围为+0.9V至+5.5V
  提供2、3、4或6通道器件
二极管
