二极管的静态特性及应用
模拟技术
2524人已加入
二极管是最简单的双极性半导体元件,最初我们对它的认识仅停留在单向导电性这一层面,也就是它的通断特性,即分析它在电路中的作用,最重要的是搞清楚二极管有没有导通,当阳极和阴极之间加上0.7V以上电压时,就会导通,否则,就不导通。实际二极管的用途是非常丰富的,当然要用好它,所需要学习的知识也是不少的。
简化模型假设门限电压为0.7V,电压反向偏置和不超过0.7时为短路,正向偏置且超过0.7V时等效为0.7V电压源。对于简化模型我们很好理解,也可以解决大多数问题,但是制动二极管的实际伏安特性曲线是什么样子的也是有必要的。
复杂模型实际二极管的伏安特性曲线更接近表达式:Ix=Is[exp(Vx/Vt)-1]
Ix为流过二极管的电流
Vx为二极管两端的电压
Is为常数,量级约为1e-16A,表示反向饱和电流,也称为漏电流,因为当Vx为负时,Ix约为-Is。
Vt为常数,约为26mV,表示热电压
复杂模型的表达式是指数形式,而且有1e-16怎么小的常数,很难理解,为了能在脑海里对这个模型有个概念,我归纳了以下几点:
当Vx>4Vt=104mV时,表达式可以化简为Ix=Is*exp(Vx/Vt);
当 Vx=778mV 时, Ix = 1mA;
Vx每增加26mV,Ix扩大e倍约2.7X,Vx每增加60mV,Ix扩大10X;
典型的正向偏置电压在700mv-800mV之间,超过这个值就烧了;
当二极管从关到开的临近状态时,电压为门限电压,但电流约为零。
我们有ADS建立一个仿真模型,加深一下理解,可以看出当二极管两端电压大于0.78V时,导通电流迅速增加,理论上没增大60mV,电流扩大10倍。
静态特性
ADS DCsimulation
静态特性
伏安特性仿真结果
二极管的应用1:稳压电源假如我们手上有一个3V电压,有一个1.4V的蓝牙设备需要供电,那么我们就可以用两个二极管串联组成一个1.4V稳压源。
静态特性
一般我们想到的是用电阻分压同样可以得到1.4V的电压呀,如下图,但是相比电阻分压电路,使用二极管会有有两点好处:①、压降比较稳定,当3V电源有波动时,供给用电设备的电压始终是1.4V;②、当用电设备输入阻抗变化时,供给用电设备的电压始终是1.4V。
静态特性
二极管的应用2:限幅电脑发出蓝牙信号,命令打印机打印,当打印机离电脑远时,接收天线接收到的信号较弱,当打印机离电脑近时,接收天线接收到的信号较强,为了能让打印机不论距离电脑远近都能工作,我们需要在信号强的时候进行限幅,因为如果信号强度太大,会影响后面整个链路的性能。我们可以建立一个DC仿真电路:
静态特性
从仿真结果看,无论输入电压Vx怎么变化,二极管管和1V直流电源配合可以使输出电压在正负1.5V之间。
静态特性
同样,可以建立一个时域仿真也就是Transient仿真,来看一下时域波形:
静态特性
静态特性
同样可以看到输入波形为峰值3V的正弦波,输出电压始终在正负1.5V之间。
二极管的应用3:半波整流电源适配器、充电器等将220V交流电转换成5V直流电供手机充电。一般会从220V通过变压器降到20V交流电,再通过整流电路将20V交流电转换成5V直流。
静态特性
静态特性
当然,经过二极管后,反向的电流被截止,只保留了正向的电流流过,输出电压只有正方向,但是显然现在得到的输出电压不是直流,还需要通过电容进行滤波,完整的电路为下图:
静态特性
原理图中电阻的作用是保护二极管不被烧掉,电容的作用是滤波,0.7V直流源的作用是抵消二极管的管压降,也就是正向导通压降。
静态特性
从图中可以看出20V的交流电变成了20V直流电。
二极管的应用4:全波整流全波整流也叫整流桥
静态特性
仿真电路图与仿真结果如下,同样完整的电路需要电容滤波,这里就不再重复了。
静态特性
静态特性
二极管的应用5:电压倍增电路
静态特性
静态特性
这个原理稍微复杂了一点,需要对电容充放电和二极管更深刻的理解,这个后面再另外详细讲解。
二极管的应用6:信号的幅度平移仿真原理图与仿真结果如下:
静态特性
静态特性
输出为幅度为1V的正弦波,通过一个二极管,可以使整个电压下降0.7V,相当于波形向下平移了0.7V。
