真空三极管如何工作的?浅谈真空三极管的由来
模拟技术
2524人已加入
一、背景介绍
在晶体管发明之前,最重要的电子设备是真空三极管。 所有的收音机都使用它们,早期的电视也使用它们。 你知道吗,即使是早期的计算机也使用这些带有插座的真空管灯泡, 体积巨大,充满了整间房屋。 但它们是如何工作的?它们是如何以及为什么发明的? 这是一个关于灯泡内部的污迹,一个记忆力很好的助手,和一个发明专利欺骗行为。 这里面的故事让我们听 Kathy 老师娓娓道来吧。
二、灯泡里面的污渍
这一切都始于 1880 年的普通灯泡。托马斯·爱迪生 (Thomas Edison) 注意到, 当他的灯泡坏了时,灯泡内部通常会在灯丝正极附近产生黑色污迹。  他尽最大努力制造出优质的真空灯泡,因此他非常确定这些污渍不是由灯泡内的任何物质产生的。 因此,他推断一定是灯丝本身蒸发出的东西
检波器
▲ 图2.2.1 灯泡内部的污渍
然后他在灯泡上加了一个金属板, 希望灯丝发出的任何东西都能粘在金属板上,并能在第一时间防止灯丝断裂。 事实证明,这个金属板并没有多大帮助。 然而,他注意到,如果在灯丝和极板之间添加另一个电池,就会发生一些奇怪的事情。  如果金属板为正,则电流可以流动, 但如果板为负,则电流不会流动。 爱迪生申请了电压表的专利,尽管他真的不知道发生了什么,也不知道为什么将来会有人想要这种昂贵且无效的电压表。
检波器
▲ 图32.2.2 灯泡内部的金属电极板
这中间到底发生了什么事? 好吧,这一切都与带负电的电子的运动有关。 在灯泡里, 当灯丝变热时,电子可以变得自由。 当灯丝断裂时,电子会飞向正极,并带动灯丝物质在旁边玻璃壁上留下黑色污迹。  如果在灯丝断裂之前,在灯丝和板之间加了一个额外的电压,灯丝带负电,板带正电,带负电的电子很容易从灯丝跳到带正电的板上,让电流流动。 然而,如果板带负电,那么电子会留在板上,因为它是冷的,而不是集中在细丝上。 这被称为爱迪生效应
检波器
▲ 图32.2.3 灯泡中的电流
三、无线检波器
尽管除了申请专利外,爱迪生对此并不感兴趣。 然而,爱迪生有一位年轻的英国技术顾问,名叫约翰·安布罗斯·弗莱明,他对此很感兴趣。 弗莱明原本在爱迪生那里从事交流电技术研发,爱迪生看他不务正业,很快决定辞退弗莱明并将他送回英国。
岁月如梭,过了 24 年,到 1904 年 10 月。 此时,弗莱明已成为古列尔莫·马可尼 (Guglielmo Marconi) 的技术顾问,帮助他发送无线电报信号。 马可尼当时最大的问题是他的接收器。 马可尼使用了一个内部带有细碎金属粉末管子,被称为相关检波器。 平时它不导电。当无线电波通过它时,这些金属粉末会粘在一起或凝聚在一起, 电极之间电阻下降, 在电压作用下形成接收信号输出。 然后在信号接收之后它被旁边电磁铁敲击恢复不导通状态。 它很慢,笨拙且效率低下。
检波器
▲ 图32.3.2 马可尼的无线接收机
根据当时的一位工程师的说法, 相干检波器 “虽然被宣传为很棒,但它相当不靠谱,而且糟糕。它在该导通的时候不导通,而在不该工作的时候却随着时间的推移导通。”  
在此一年前, 1903 年,加拿大人雷金纳德·费森登 (Reginald Fessenden) 制作了一种化学电解检测器, 利用化学反应对电流的一个方向进行整流或者去除,以便在耳机上可以听到高频无线信号。 Fleming 认为,检测器在高频下效果不佳。此外,他们没有持有专利。
检波器
▲ 图32.3.3 Reginal Fessenden 和他的电机整流器
四、真空二极管
据弗莱明后来回忆, 当他突然想到这个问题时,非常高兴。  为什么不试试灯泡呢?  他写信给马可尼说,“我找到了一种对电子信号整流方法”,就是让电流都朝同一个方向流动。 到 11 月,弗莱明为所谓的弗莱明真空管或真空二极管申请了专利, di 代表两个, ode 代表路径。
检波器
▲ 图32.3.4 弗莱明真空二极管
请注意,弗莱明真空管与爱迪生效应真空管完全相同。不同的是在如何使用它的方式上。  那么,让我们谈谈弗莱明的所作所为。 弗莱明使用带有线圈的天线来接收无线电信号。 然后他利用另一个线圈与第一个线圈形成互感, 这样第一个线圈中的交流电就会在第二个线圈中感应出交流电。  然后他让这个信号通过一个灵敏的电流计,称为镜面反射检流计, 信号的一端到达真空二极管的正极, 另一端到达他的真空管灯丝,灯丝由电池加热。  因此,真空管使信号单向流动,从而使仪表朝一个方向转动并可以记录下来。
检波器
▲ 图32.3.5 弗莱明的真空二极管检波器
弗莱明没有戴耳机,可能是因为他部分失聪。 这种方法效果很好,但由于价格过于昂贵,因此不太受欢迎。 而且大多数人开始使用半导体,并使用所谓的晶体组合作为整流器。 然而,有一个人对 Fleming 真空管非常感兴趣,他的名字叫 Lee de Forest。 当时,雷金纳德·费森登 (Reginald Fessenden) 起诉 Lee de Forest 抄袭他的电解检测器。  因此,de Forest 正在寻找一种新的探测器。
五、真空三极管
我们知道德福雷斯特了解过弗莱明真空二极管, 因为在 1905 年 12 月,德福雷斯特申请了专利时,写到: 专利使用了 “J.A 弗莱明 (J.A Fleming) 的电子管,弗莱明的专利中对其进行了全面描述”。 五周后,Deforest 申请了一种新检测器的专利,该检测器与弗莱明真空二极管惊人地相似。 在真空管中都有一根灯丝和一块金属板,他用电池驱动灯丝。 他们还从天线接收无线电波并将其通过真空二极管中的阳极和灯丝。
检波器
▲ 图A32.5.1 德福雷斯特无线检波器
事实上,只有四个非常小的差异。 首先,de forest 使用耳机代替电流表。  其次,他加了一个似乎没什么用的额外电池。  第三,他没有使用并联线圈,至少在这个电路中是这样。  第四,他错误地认为灯泡中的微量气体能够电离而带电,这就是导致电流流动的原因。 所以,他坚持认为灯泡不是完美的真空。  因为这个装置是用来发出声音的,他错误地认为它与气体的电离有关。他将此称为三极管。
检波器
▲ 图32.5.1 德福雷斯特无线检波器与弗莱明无线检波器
不出意外,弗莱明对 de Forest 专利侵权提起诉讼。  为了躲避专利诉讼,de Forest 开始在真空管设施中到处添加金属电极。 他用锡纸包裹了他的真空管、他用铁丝在外面绕了一圈、 他在灯泡内有多个连接板, 不论是有用的还是无用的,他就乱加一气。 在 1906 年的圣诞节那天,de Forest 将这些乱七八糟的真空管整理成有三个电极的灯泡, 即灯丝、阳极金属板,以及在它们之间弯曲成之字形的金属丝,他称之为栅极。 在1922年真空管中间添加第三根栅极,这个发明非同寻常, 被描述为“人类在整个无线电通信发展过程中迈出的最重要的一步”。
检波器
▲ 图32.5.3 弗莱明的真空三极管
六、工作原理
那么,栅极做了什么? 好吧,想象一下你通过用电池加热灯丝。  附加一个单独的电压,使灯丝为负极,金属板为正极,形成接受电子的阳极。 在这种情况下,电子会从加热的灯丝上发射,经过栅极线,到达阳极上。
检波器
▲ 图32.6.1 栅极可以控制电流
然后想象一下,向网格线施加微弱的电信号。 如果在栅极上增加正电压,更多的电子会被吸引前往栅极,大部分穿过栅极达到阳极。这将大大增加阳极上的电流。  但是,如果栅极线施加负电压,它会阻止负电子通过,从而大大降低电流。
这样,栅极上的微小电压变化就能使从阳极流出的电流发生巨大变化。 这既是电放大器,又是电整流器,或单向真空管。
不幸的是,Lee de Forest 无法让他的设备工作得那么好,他大多只是将它用作复杂的整流器。 此外,de Forest 确信,真空管内需要有一点气体才能使它工作。 可能是为了躲避弗莱明真空管专利限制,这些夹杂着错误认识的做法导致一些三极管质量低下。  因为三极管价格昂贵,结构复杂,质量参差不齐,所以很少有人使用。
七、后记
直到它发明五年后,一位名叫霍华德·阿姆斯特朗本科生,  性格坚韧不拔,想出了如何让三极管能够放大无线电信号并开始唱歌的方法,方法是在他称为再生的系统中将信号反馈给三极管。 
这就是真空三极管,未来 50 年电子设计中的瑞士军刀。这意味着它会被用于一切电子电路中。 
如果不是因为这些电子器件的诞生,就不会有后来的收音机。 是的,包括我在内,还有成千上万人的工作归功于真空管。 事实上,几乎每个人都以某种方式从中受益。
参考资料
[1]Triode Vacuum Tube: History & Physics: https://www.youtube.com/watch?v=0Smj2nHo9zA
[2]Kathy老师讲述的有趣科学历史: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/128637281
编辑:黄飞
