在Python中什么情况必须使用递归
在前面的文章中,我们说到了可以使用循环语句来替代递归。但是,有时候必须使用递归,或者说使用递归才是更方便的解决方案。
考虑像下面这样的一个任务:计算一个嵌套的子列表结构中所有数字的总和:
[1,[2,[3,4],5],6,[7,8]] # Arbitrarily nested sublists
简单的循环语句在这里不起作用,因为这不是一个线性迭代。嵌套的循环语句也不够用,因为子列表可能嵌套到任意的深度并且以任意的形式嵌套。相反,下面的代码使用递归来对应这种一般性的嵌套,可以顺序地访问子列表:
def sumtree(L):
tot = 0
for x in L:                                # For each item at this level
    if not isinstance(x,list):
        tot += x                           # Add numbers directly
    else:
        tot += sumtree(x)                  # Recur for sublists
return tot
L = [1,[2,[3,4],5],6,[7,8]] # Arbitrary nesting
print(sumtree(L)) # Prints 36
Pathological cases
print(sumtree([1,[2,[3,[4,[5]]]]])) # Prints 15 (right-heavy)
print(sumtree([[[[[1],2],3],4],5])) # Prints 15 (left-heavy)
尽管出于简单性和高效率的目的,对于线性迭代通常应该使用循环语句而不是递归,但我们会发现像上面示例一样的必须使用递归的情况还是很多的。
