求一种2023版DC到67GHz高性能隔直器解决方案
隔直器(DC Block)是一种同轴适配器,使用电容器阻挡直流(DC)信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响,包括隔直对信号源等测试仪器的影响。
隔直器分为内隔直、外隔直、内外隔直。内隔直是隔直电容在同轴的内导体上,外隔直是指隔直电容在同轴的外导体上,而内外隔直是指内外导体上都有隔直电容。
RFTOP(频优微波)致力于为射频工程师提供完善的隔直器解决方案,在2022推出的9KHz到67GHz高性能隔直器解决方案已获得市场认可,目前有超过65家半导体和集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。
多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
DC到67GHz四大系列隔直器 满足不同客户需求
为了进一步满足射频工程师不同应用领域的隔直要求,近日RFTOP推出2023最新版DC到67GHz高性能隔直器解决方案,主要新增DC系列隔直器、BNC隔直器以及DIN型和N型高电压内外隔直器。其极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比、高集成度的坚固结构可广泛应用于测试测量和系统集成。
RFTOP(频优微波)现能提供精密毫米波系列、9KHz及10MHz系列、DC系列、高电压内外隔直系列,共四大系列45款隔直器产品,包含了1.85mm、2.4mm、2.92mm、N、SMA、DIN、BNC等接头。其中精密毫米波系列隔直器频率范围从10MHz到67GHz,额定电压60V,支持定制超高精度的A级和B级产品。
9KHz及10MHz系列最高电压可达250V,在标定频段都拥有优异的电压驻波比和极低的插入损耗。DC系列隔直器特别适合对低频段有较高指标要求的客户,而且产品性价比极高。高电压内外隔直系列目前可以小批量供样测试。
RFTOP全系列隔直器产品
随着RFTOP(频优微波)产品线的扩充,隔直器系列产品可覆盖绝大多数频段的应用,频率范围可覆盖DC-67GHz,可满足更多射频工程师的应用不同需求。
适配器
审核编辑:刘清
