雷达人体存在感知应用方案,实现”更智能““更便捷”的生活
毫米波人体存在感应技术应用最经典的智能化场景就是联动灯的亮灭,实现“人来灯亮,人走灯熄”,同时毫米波雷达甚至可以根据外界自然光源的强度来自动调节智能灯的亮度。
毫米波雷达可以调整感应范围和感应灵敏度,可满足不同客户对感应范围和感应灵敏度的要求。
毫米波雷达是一个主动探测系统——集发射接收系统于一体。毫米波雷达感应模块发射并接收反射回来的波形,当检测区域内没有人体存在时,反射回来的波是恒定不变的,这时系统不会启动任何相连的负载,只有当检测区域内有人存在时,发射回来的波形才会有变化,这时系统才会启动相应的负载。
雷达
雷达传感器模组能随时感应,在感应到人体的存在时就会点灯亮起,等人离开时,灯不会立马就熄灭,而是进入延时状态,在延时时间段内如果有人出现在感应区域,灯就会一直处于亮灯状态。毫米波雷达探测到人的存在时就会自动顺延已经设置好的延时时间段,且毫米波雷达感会以最后一次活动时间作为延时时间的起始点。当人离开感应区域时,毫米波雷达感应进入延时阶段,待已设定的延时时间段过去后,毫米波雷达感应不在感应到人体存在,灯就会自动熄灭。
像走廊的灯光、停车场的灯光以及郊区马路上的灯都会习惯性地开着,这就照成了很大的能源浪费和运营的成本。
在一些灯没有必要常亮的场所,灯完全可以设置为“人来灯亮,人走灯灭”的运行模式,这样既不影响正常的使用,又避免了能源浪费以及达到降低营运成本。
智能化、个性化的智能雷达感应技术,为智能照明提供舒适、便利和节能的应用方案,完全可以满足不同客户对照明的不同需求。
审核编辑 黄宇
