福禄克电流钳i3000s特点及其原理
今日头条
1184人已加入
超高交流电电流钳表
Fluke 电流钳表是扩展 Fluke 工具的电流测量范围的理想工具。
i3000s 是一种钳式交流电电流钳表,通过所提供的双香蕉接头转 BNC 适配器与带有香蕉输入端的示波器和多用表配套使用。 该钳表专为测量配电系统而优化。i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 电流钳表。 当与示波器、记录仪表或数据记录仪配合使用时,它可以测量高达 3000A 的电流。 灵活轻巧的测量头让用户可以快速方便地在难以接近的地方进行测量。
测量
产品特点:
三个量程:30 A、300 A 和 3000 A;1、10 或 100 mV/A 输出
非常适合测量不易接近的粗导线上的电流,且无需切断电路
最大导线直径 178 毫米
CAT III 600 V 安全认证
产品规格:
测量
工作原理:
用于测量大交流电流钳型表的能力依赖于简单变压器的动作。当你把钳型表的钳嘴卡住载有交流电流的导线时,导线上的电流将通过钳嘴耦合到次级绕组上,该绕组缠绕在钳型表输入的分流器上。其动作恰似电源变压器铁芯的作用。传输到钳型表输入的电流远小于初级电流。因为缠绕在铁芯上的次级线圈的数与初级绕组的线圈的数要小得多。在通常情况下,初级线圈一般用一个导线代表,钳型表的钳嘴就是夹在其上的。如果线圈有1000个绕组,那么,次级电流就是在初级电路中流动电流的1/1000,在这种情况下也可测量导线。这样,在导线上测到的1安培的电流,就会在钳型表的输入处产生0.001安培,或者1毫安的电流。
在购买钳型表时,不仅要查看规格,还要详细了解特性,功能和仪表设计所代表的整体价值,以及在其生产过程中的特殊关注之处。钳型表有许多种类型。选择一款最适合您应用的表才是最重要的。下面是有关购买一个夹钳时, 所应该考虑的几点注意事项的概述。
- 使用一块基本钳型表以确保所有馈线上的三个相都流有相同的电流。
- 具有某些记录功能的高级钳型表可以帮助你解决间歇性断路器跳闸。
- 您可能需要一台能够准确测量电动机浪涌电流的特制钳型表。这时,您就需要配一个专用的夹钳,才能对生产输送带上的电动机,HVAC电动机和工厂空调压缩机等进行维修。弄明白电动机的浪涌电流是怎么回事,是保持这些系统正常运行的关键所在。
以上就是福禄克电流钳i3000s规格特点及其工作原理
审核编辑 黄宇
