电容器的DF值计算方法
电容器工作时因发热而消耗能量的大小,如何来衡量?
作为衡量电容器品质优劣的重要指标之一,它就是电容损耗因数dissipation factor(DF),有时也叫D值,一般用损耗角正切tanδ表示。
由于电容器损耗的存在,使加在电容器上的正弦交流电压,与通过电容器的电流之间的相位差不是π/2 ,而是稍小于π/2 ,形成了偏离角δ。δ称为电容器的损耗角,如图所示
电容器
电容损耗角
D=tanδ=有功功率/无功功率=电容损耗功率/储存功率=R/|X|,R表示电容阻抗Z的实部,|X|表示虚部。
理想电容,相位角是π/2,阻抗Z为1/jωc,由于实部为0,所以tanδ = 0.
可电容实际还存在着寄生参数,如图所示
电容器
实际电容等效图
所以实际电容阻抗为
电容器
DF值计算
由于漏电阻Rp的阻抗一般都比较大,当Rp无穷大或>>L(ESL)、Rs (ESR)和C的容抗时可以忽略,得到
电容器
电容器
忽略漏电阻影响简化公式
如果信号频率远远小于电容自谐振频率,则Xc >>XL , 即X L 可以忽略,则公式进一步简化
电容器
忽略ESL影响简化公式
因此ESR、ESL 和漏电阻都影响着D值。D值越小,电容损耗越小,电容质量越好。要减小D值,就需要选择ESR较小的电容。
DF值还决定着另一个参数Q(品质因素)。Q值用来表示高频领域电容器性能的指标。而
D = tanδ=1/Q 则 Q = 1/D ,Q值与D值之间互为倒数关系。
Q值愈大 , 表示该电容组成的电路或网络的选择性愈佳;
Q值越高,损耗越小,效率越高;
Q值越高,谐振器的频率稳定度就越高,就能够更准确。
反而言之,就要求高频领域所使用电容的D值要小。
那么如何获得电容器的DF值?
一般电容厂家提供的datasheet都能查到所生产电容的DF值。
另外可以用到LCR电桥测量,就能轻易测量出某个电容器的DF值。
