电流探头的电路分析
根据下图的电流探头等效电路模型,分析电流探头的工作原理:m是电流探头与被测导线的互感:11是通过电流探头的被测导线的自我感受:l是电流探头绕线的自我感受:c是分布式电容:r是绕线电阴:R是仪器内明(一般为50Q):V0为输出电压:Z为虚线内的总电阻。
电流探头
根据上图可得:
电流探头
从式(5)可以看出,Zt与M,L,c,r,都有关系,单从公式上去判断很难得出结论,因而也很难指导电流探头的设计。
为了更简单地分析传输阻抗的影响因素,忽略分布电容,绕线电阴,此时与形成低通滤波器。假设初级电流幅值不变按频率扫描,则互感电压按20 dB每十倍频增加,如下图的曲线I所示。在低频时,自感L产生的感抗很小,随着频率的增大,感抗逐渐增大,当频率点f0增至感抗与负载阻抗相等时,感抗所产生的压降也开始按20 dB 每十倍频增加,如下图中的曲线Ⅲ所示。整个合成电压如曲线Ⅱ所示。
电流探头
从上图的曲线Ⅱ可以看出,过了频率点fo之后,输出电压变得平坦,是个理想的电流探头工作区。在此工作频率区域内
电流探头
传输阻抗Zt为一常数,
电流探头
以上就是关于电流探头的电路分析
审核编辑 黄宇
