定义:和上一章字符型char ch 种类相同,只不过字符串是打印一串字符,而上一章所学只能打印一个字节的字符。
1.C风格字符串;char+变量名+[ ]=”字符串值” (可以随便定义变量名,也就是用变量名代替某一大串字符,可以简单很多。)
如下我所打出的代码及其运行结果:
下面是一位博主的打法:
2.C++风格字符串类型:注意此风格要包含一个头文件#include,但是如果你的编译器是2019版本及往上的版本,那么不用string头文件也能运行。
1.作用:布尔数据类型代表真或假的值。
Bool类型只有两个
true...(本质是1) false...(本质是0)
Bool的类型占一个字节,可以用sizeof()语句查看
2.代码及其运算结果:
这里值得注意的是在赋值false时,不用在加变量符bool,因为一个数据类型可以重复赋值。编译器不同,代码运行规则有时候不同,如果你使用2022版的visual studio,出现报错的话可以尝试换一个变量名。
如下:在false前加了bool,则会报错
