运算放大器的符号命名
模拟技术
2524人已加入
大家好,我是电器电! 大家在看运算放大器的符号时有时为矩形符号,如图示。
稳压器
1
此为国家标准符号。 有时为三角形符号,如图示
稳压器
2
2图为常用符号,Vi1接的一端为同相端,Vi2接的是反相端,Vo为输出端。 一般电源不画出来,我把电源用红线表示出来说明它是有电源的。
早期的运算放大器命名方式为CF----
前面的C代表中国F代表放大器。 集成功率放大器命名方式为CD----集成稳压器命名为CW----。 但是现在很多型号都被外国取代。
既然讲到这里那么有必要复习一下前面学过的集成运的电压传输特性如图示
稳压器
不知道大家是否记得,在线性区Uo=Aod(Up-UN) Aod是开环差模电压增益,增益越高线性区越窄,Up-UN差值越大越接近于饱和区。 饱和区±Uom数值为
(±Vcc-1v)左右。 由于Aod高达几十万倍,所以集成运放工作在线性区域,最大输入电压(UP-UN)的数值反为几十~一百多微伏差如果再大就饱和了,所以运算放大器是不能够开环使用的。 我们也可以用(Up-UN)=Uo/Aod来算出电压为几十~一百多微伏。 Uo无非是几伏或十几伏,Aod为几十万倍就可算得(Up-UN)的数值。
假如把反相端接地,这时候正相端不输入信号,让放大器开环,那么用万用表测Uo端对地电压,输出的电压不是+Uom就是一Uom。 这是因为输入端收到了电磁信号的干扰。 很多人会把反相端接地,然后在正相端输入Ui信号那么输出结果也无非如此。 但必须考虑电磁干扰的影响。
同相端对地用Up表示,也可用U+表示
反相端对地电压用UN表示,也可用U-表示。
鉴于以上运算放大器基本为闭环使用,并且要用到反馈电路,如果想让电路的输出Uo工作在线性区,反馈电路要做到深入负反馈。 这时净输入信号Xi'=0框图如下
稳压器
Xi'=0也就是运算放大器静输入为0,保证输出为:线性区。
闭环增益AF=A/(1+AF)由于A远远大于1所以所以AF≈A/AF≈1/F。
既然知道AF≈1/F那么我们只要买个开环的放大器,把反馈电路做好花很少的钱就很容易做出性能优良的电压放大器了。
最后非常感谢大家的收看!
