线性电源与开关电源的关系
电源/新能源
3647人已加入
线性电源的电压反馈电路是工作在线性(放大)状态,开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截止区,即开关状态的。
线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压,但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即改变占空比来改变输出电压的!
从其主要特点上看:线性电源技术很成熟,制作成本较低,可以达到很高的稳定度,波纹较小,自身的干扰和噪声都比较小,但因为工作在工频(50Hz),变压器的体积比较大,效率偏低(一般满载工作的效率只有80%左右)整体体积较大,显得较笨重。且输入电压范围要求高;而开关电源是工作的高频状态,变压器的体积比较小,相对比较轻便,但是输出纹波较线性电源要大,但因结构简单,成本低,效率高(市面上的开关电源的效率也可达90%以上)在很多场合已经替代了线性电源,是未来电源发展的趋势。
线性电源和开关电源是两种常见的电源类型,它们有一些相似之处,也有一些不同之处。
相似之处:
都是将输入电源转换为输出电源,供应给负载使用。
都可以实现输出电压和电流的稳定控制,以满足负载的需求。
不同之处:
工作原理不同。线性电源是通过变压器和稳压器件对输入电源进行降压、整流、滤波和稳压等处理,实现稳定输出电源的。而开关电源则是通过开关管等元器件对输入电源进行高频开关控制,将输入电源转换为高频脉冲信号,再经过变压器和滤波器等元器件进行处理,最终得到稳定的输出电源。
效率不同。由于线性电源采用的是降压方式,需要通过稳压器件来控制输出电压稳定,因此效率较低,通常在50%到70%之间。而开关电源采用高频开关方式,利用开关管的导通和截止来控制输出电压,因此效率较高,可达到80%以上。
适用范围不同。由于效率问题,线性电源适用于输出功率较小的电子设备,如手机、电脑等,而开关电源则适用于输出功率较大的设备,如工控设备、LED照明等。
体积和重量。线性电源的体积和重量通常较大,因为它需要使用变压器等较大的元器件来实现电源转换和稳压控制。而开关电源则采用高频开关方式,可以使用小型元器件,因此体积和重量较小。
成本。线性电源的制造成本相对较低,因为它的电路简单,使用的元器件也较便宜。而开关电源则需要使用高频开关管等高性能元器件,因此制造成本相对较高。
输出电压和电流波动。由于线性电源使用的稳压器件的限制,其输出电压和电流波动较大,通常在5%到10%之间。而开关电源则可以通过高频开关管的控制,实现输出电压和电流波动很小,通常在1%以下。
综上所述,线性电源和开关电源在工作原理、效率、适用范围、体积和重量、成本以及输出电压和电流波动等方面存在很大的不同。因此,在选择电源时需要根据实际需求,权衡各种因素来进行选择。
