多级放大电路的组成
模拟技术
2524人已加入
大家好,我是电器电! 前面我们学过了共基组态基本放大电路,共集组态基本放大电路,和共射组态基本放大电路。
实际应用中,往往要被放大的信号非常微弱。 要使它能够推动执行机构(如指示仪表,继电器,伺服电机),单用放大倍数有限的单管放大器很难实現,往往需要两个和两个以上的上述放大器通过一定的方式连接起来才能实现放大很多这一功能。 要实现这一功能就需要一定的方式把它们连接起来。
我们把每一组称为一级,级与级的连接方式称为耦合,那么一共有三种耦合方式
1直接耦合,阻容耦合及变压器耦合
直接耦合看下面草图
变压器
很明显前一级的输出直接接到了后级的输入。 这样就会出現以下几个缺点
首先由于失去前后级的隔离作用,使前后级的直流通路相通,静态电位相互牵制,使各级静态工作点相互影响,还有零点漂移现象的产生由于有零点漂移,所以输出的有用信号被放大的同时,无用的信号也被放大。 输出端难以区分哪个是有用信号。 所以实际电路中此电路不会被使用。
变压器耦合放大电路
由于变压器不能传输直流信号,具有隔直作用,又由于靠磁路耦合,所以各级组态电路静态工作点相互独立,互不影响。 变压器在传输信号的同时,还能进行阻抗、电压、电流的变换。 所以在以前的分立元件功率放大电路中都使用它来进行放大还是比较方便的。
但由于体积较大笨重,低频特性差不能放大变化缓慢的信号,又不能集成化,所以现在有了集成功率放大电路,这种变压器耦合放大电路只有在输出特大功率和实现高频功率放大时,才考虑使用它。 这里不作过多介绍。 (讲功率电路中我们还要讲它)
阻容耦合放大电路
如下图示
变压器
在文流电压放大器中常采用阻容耦合这种方式,这种方式由于电容的传交流隔直流特性所以静态工作点互不影响。 连接电容时一定要注意极性。
电压放大倍数Au=Au1 x Au2=Usc1/Usr1 X Usc2/Usr2
由于电子技术的进步光电耦合由于抗干扰性强所以用在多级放大电路中变得比较常见了。
最后非常感谢大家的收看!
