光伏逆变器是干什么用的 光伏逆变器工作原理及特点
模拟技术
2524人已加入
      光伏逆变器是将直流电转换为交流电的装置。因为是与整流相对应的逆过程,所以叫做反转。太阳能电池在阳光下产生直流电,但直流电供电的系统有很大的局限性。
  比如荧光灯、电视、冰箱、电风扇等。不能直接由DC电源供电,大多数电机也是如此。
  当供电系统需要升高或降低电压时,交流系统只需要增加一个变压器,而DC系统中的电压升高和降低技术要复杂得多。因此,除了直接使用DC电源的通信、气象等特殊用户外,生产生活用电的光伏发电系统中还需要配备光伏逆变器。
  很简单,一句话,光伏发电就是产生的直流电,而我们一般使用的电是交流电,包括家用电器使用的交流电,所以需要一个逆变器来发电。在光伏系统中,太阳能逆变器的质量(主要指转换效率)直接关系到整个系统的功率输出。
  工作原理及特点
  工作原理:
  逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。
变压器
  特点:
  (1)要求具有较高的效率。
  由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
  (2)要求具有较高的可靠性。
  目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
  (3)要求输入电压有较宽的适应范围。
  由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
  光伏逆变器的功能
  将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有最大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。
  归纳起来有自动运行和停机功能、最大功率跟踪控制功能、防单独运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)。
  文章综合优比施、天一达电气、迈贝特新能源
