可控硅电源的电路结构
电源/新能源
3647人已加入
可控硅电源是一种静止变频装置,利用可控硅元件将工频三相交流电源变换成中频单相交流电源,可控硅电源出现使得对弧焊电源输出功率的控制向前迈进了一大步,加上其强大的输出功率,使得它在国际国内都得到大量使用。
可控硅电源的电路结构一般由变压器、整流电路、滤波电路、可控硅触发电路和负载等组成。下面是一种常见的可控硅电源电路结构:
控制电压
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
控制电压
也就是~220V市电经可控硅控制后只有一部分加在主变压器的初级。当输出电压Uo较高时,可控硅导通角较大,大部分市电电压被可控硅“放过来了”(如上图所示),因而加在变压器初级的电压,即Ui较高,这当然经整流滤波后输出电压也就比较高了。
而当输出电压Uo很低时,可控硅导通角很小,绝大部分市电电压被可控硅“卡断了”(如下图所示),只让很低的电压加在变压器初级,即Ui很低,这当然经整流滤波后输出电压也就很低了。
控制电压
电路结构说明:
变压器:可控硅电源的输入电源一般为交流电源,需要通过变压器进行降压或升压,以得到合适的电压值。
整流电路:变压器输出的交流电压需要进行整流,一般采用单相或三相全波整流电路。
滤波电路:整流电路输出的电压波形不够平稳,需要通过滤波电路进行滤波,以去除电压中的脉动成分。
可控硅触发电路:可控硅需要通过触发电路控制导通和截止,一般采用光耦隔离器和触发电路实现。
可控硅:可控硅是可控硅电源中最重要的元件,通过触发电路控制其导通和截止,实现输出电压的调节和控制。
负载:可控硅电源的输出电压通过可控硅调节,供应给负载使用。
总的来说,可控硅电源的电路结构比较简单,主要由变压器、整流电路、滤波电路、可控硅触发电路和负载等组成。其中,可控硅是控制输出电压的关键元件,通过改变其导通和截止状态,实现输出电压的调节和控制。
