万能材料拉力试验机,如何规范操作设备仪器?
在前文,试验机老二给大家介绍了万能材料拉力试验机厂家、价格,相信大家在采购、选购、批发、订购、代理、直销万能材料拉力试验机时能有所帮助。
昨天上午,有位粉丝朋友在后台给试验机老二留言,询问试验机老二万能材料拉力试验机如何操作,在操作的过程中需要注意哪些问题,试验机现在便也给大家分享一下万能材料拉力试验机相关的知识要点,希望能帮助您正确规范操作万能材料拉力试验机。
试验机
一、万能材料拉力试验机的操作方法
万能材料拉力试验机,又称之为万能拉力试验机、万能拉力机、电子拉力机,其操作步骤如下:
1、开机前准备:根据测试要求和试样的形状、尺寸选择相应的夹具,确认设备的电源连线和信号连线连接无误。
2、开机:按照以下顺序开机,试验机→计算机→打印机,打开电脑操作软件。
3、安装夹具:将夹具已安装到测试设备上,则对夹具进行检查,并根据试样的长度及夹具的间距设置好上下限位。
4、试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定拉力机运行正常。
5、夹持试样:先将试样夹在接近力传感器一端的夹头上,力清零消除试样自重后再夹持试样的另一端。
6、选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,将拉力机调到合适的试验力和变形的挡位(量程)。
7、编辑试验方案:根据试样测试要求,填入相关参数及相关试验设置。
8、将软件界面上的力值和位移项目清零,调试或发送横梁移动速度,开始试验,软件自动切换到试验界面。
9、观察试验过程,运行中若出现意外情况应立即停止试验。(点击软件按钮或拍仪器上的急停按钮)。
10、试验结束,在试验结果栏中,程序自动计算结果并生成曲线。
11、生成试验报告,导出试验结果。
12、关闭材料拉力试验机的操作电脑,关闭试验仪器主电源。
二、万能材料拉力试验机的操作注意事项
1、将总开关接通电源,打开试验机电源开关,检查机器各部位运转是否正常,作好试验准备。
2、在试验前应对所做试验的最大荷载有所估计,选择合适的传感器。
3、将试样一端夹于上夹具,调整机台夹具间距,调整下钳口,夹住试件下端。必须注意使试样铅垂,并在中间位置。
4、按试验要求的加荷速度,通过调整加荷速度指示盘的旋转速度,并使加荷指针的旋转速度与指示盘的旋转速度一致进行加荷。加荷速度:屈服前-应力增加速度10MPa/s屈服后-试验机活动夹头在负荷下的移动速度为不大于0.5L/min。
5、试样断裂后,关闭停止电机
6、取下断裂后试样,测量伸长值,认真记录,作为计算依据。
7、最后,切断电源,对仪器设备进行擦拭清扫。
8、压缩、弯曲等试验可参照上述各项进行操作。
三、万能材料拉力试验机的校准规范
1、首先记下机台横梁的开始位置
2、然后在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程),
3、启动机台的同时电子秒表开始计时1分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键
4、根据秒表的时间,记录横担行程值为每分钟之速率mmimn
5、观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
以上是试验机老二关于万能材料拉力试验机操作方法、操作注意事项及校准规范的阐述。
审核编辑 黄宇
