光伏逆变器输出电压高原因 光伏逆变器信号线的接法
模拟技术
2524人已加入
  逆变器是将直流电转换为交流电的装置。太阳能电池在阳光下产生直流电,电池中储存的也是直流电。但是,直流供电系统有很大的局限性。日常生活中,日光灯、电视机、冰箱、电风扇等交流负载不能用直流电源供电。光伏发电要在我们的日常生活中得到广泛应用,能够将直流电转换为交流电的逆变器是必不可少的。
  1、并网距离太远,导致电压抬高
  并网逆变器到电网并网点距离太远,会导致逆变器交流端子侧的电压差增大,超过逆变器规定并网电压范围时,逆变器就会显示电网过压。另外,逆变器到并网点所使用的线缆太长、太细、出现缠绕或者材质不合规等情况,都会导致逆变器交流端电压差增大,因此线缆选择与合理布局使用就特别重要。
  针对这种情况首先要排查并网距离是否过长,最好能选择就近并网的方案;其次检查线缆分布及线缆质量,选择合理布线方式及合格交流电缆。
  2、多台逆变器集中一个接入点
  国内光伏发电其实兴起时间并不长,供电局在选择逆变器并网时经验不是很多,而且有时候会显得不专业或者欠考虑。经常出现的情况就是,将多台单相逆变器接到同一相上,这样就很容易导致电网电压不平衡,而且电网电压抬高,自然造成并网电压过高。
  这种情况相对比较好解决,需要考虑把项目并网容量分摊到电网三相上,选择多点并网即可。
  3、同一台区光伏装机容量过大
  随着国家政策越来越向好,光伏金融融资渠道扩大,很多老百姓都在争相安装,这样就有可能会出现同一台区内(一台变压器的供电范围或区域)光伏装机容量太多,电网负载消化能力又不足的情况。由于光伏系统产生的电能无法被就近消耗,又无法实现远距离输送点,自然而然的电网电压会不断升高,逆变器也就出现显示并网电压过高情况。
  光伏逆变器电压过高解决方案:为光伏电站选择合适线径的电缆,减少线损;(传送门:如何为光伏电站选择合适的电缆);通过检查逆变器到并网点之间的线缆是否过长或者有缠绕,以缩短逆变器到并网点的距离,减少线损,主要措施—电网改造,涉及传输线路拓宽,以及变压器容量提升,临时方案—跟逆变器厂家沟通,并得到电网公司许可后,修改逆变器默认的安规电压范围,从分布式光伏应用的本质看解决—让光伏系统自发自用为主,或者说,提高自用比例,减少电力传输损耗。
  光伏逆变器信号线的接法
  光伏逆变器信号线的接法一般有两种:一种是直接接线,另一种是接线插头。
  直接接线:将光伏逆变器的信号线接到电源线上,然后将电源线接到电源插座上,即可完成接线。
  接线插头:将光伏逆变器的信号线接到插头上,然后将插头插入电源插座上,即可完成接线。如果出现接线问题,可能是由于接线不当造成的,可以检查接线是否正确,如果接线正确,可以检查电源插座是否有问题,如果有问题,可以更换电源插座。
  光伏逆变器的功能
  (1)最大功率跟踪控制功能
  太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射强度是变化着的,显然最佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于最大功率点,系统始终从太阳电池组件获取最大功率输出,这种控制就是最大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点就是包括了最大功率点跟踪(MPPT)这一功能。
  (2)自动运行和停机功能
  早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
  文章综合问一问、凡亿教育、达科技、欣顿电源科技
