固态继电器与普通继电器的区别
固态继电器
固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有与电磁继电器基本相同的功能。
固态继电器广泛应用于工业自动化控制,如电炉加热系统、熟控机械、遥控机械、电机、电磁阀和信号灯、闪光灯、舞台灯光控制系统、医疗设备、复印机、洗衣机、消防安全系统等。很多应用程序。工作可靠,无接触,无火花,寿命长,无噪音,无电磁干扰,开关速度快,目的是用微小的控制信号直接驱动大电流负载。
固态继电器优势
· 高寿命和高可靠性。固态继电器没有机械部件,固态器件完成触点功能。由于没有活动部件,它们可以在高冲击和振动环境中工作。由于组成固态继电器的组件的固有特性,固态继电器具有长寿命和高可靠性。
· 灵敏度高,控制功率低,电磁兼容性好。固态继电器具有宽输入电压范围和低驱动功率,并且与大多数没有缓冲器或驱动器的逻辑集成电路兼容。
· 快速切换。由于固态继电器使用固态器件,因此开关速度可以从几毫秒到几微秒不等。
· 电磁干扰小。固态继电器没有输入“线圈”,没有电弧和回弹,从而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是零电压开关,在零电压下导通,在零电流下关闭,减少电流波形的突然中断,从而减少开关瞬态效应。
普通继电器
它通常由继电器线圈和静态和动态触点组成。可移动触点通过继电器线圈的电磁吸引力起作用,从而实现电路的连接和断开。所以有机械运动。当电流达到一定水平时,触点会产生火花。动作过程中的火花和机械运动会对它的寿命产生一定的影响。传统继电器的优点是驱动简单,隔离性好,短期过载容限好。传统继电器的缺点是体积大,响应速度慢,驱动继电器功耗大。
固态继电器与普通继电器
1. 结构。普通继电器利用普通铁芯与电枢之间输入电路中电路产生的吸力效应工作;固态继电器使用电子元件执行其功能,无需机械移动元件,输入和输出是隔离的。
2. 工作模式。普通继电器利用普通感应原理,通过普通铁的功率来控制电路的通断。因此,当线圈与直流电连接时,触点可以与交流电和直流电通信;固态继电器依靠电、磁和光特性来完成其隔离和继电器开关功能。因此,它分为直流输入-交流输出型、直流输入-支路输出型、交流输入-交流输出型和交流输入-直流输出型。
3. 工作状态。普通继电器利用电枢之间产生的吸力效应来接通和关闭电路。因此,动作反应缓慢,有噪音,寿命有限;固态继电器响应迅速,运行无噪音,使用寿命长。
4. 使用环境。在温度、湿度、大气压、沙污染、化学气体和普通干扰等因素的影响下,普通继电器一般不如固态继电器。
审核编辑:汤梓红
