电子发烧友看过来:防静电纯PEEK应用在什么地方?
2023-02-10 11:37·广东正浩PEEK厂家叶子
未填充的 PEEK 在全球消耗的 PEEK 中占主导地位。当高强度和惰性(尤其是在高温下)适用于许多行业时,PEEK 的耐用性、可用性和可加工性使其成为首选材料。人们一直在为聚合物设计新的用途。该聚合物的一些突出用途包括:
一、半导体和电子产品 ——PEEK 在高温下保持强度的能力、纯度以及耐受刺激性化学品的能力使其非常适合半导体和电子产品制造。PEEK 可以加工成晶圆处理工具和硬件,这在化学清洗过程中特别有用。未填充的 PEEK 在芯片生产过程中也很重要,尤其是在化学机械平面化和蚀刻过程中。PEEK 薄膜的最大应用之一是手机
二、石油和天然气 —— 在石油和天然气行业,未填充的 PEEK 和玻璃纤维填充的 PEEK 通常被加工成密封件和电连接器,它们用作绝缘体和隔离器以及软密封材料的增强材料。PEEK 是石油和天然气应用的理想选择,因为它对蒸汽和腐蚀性井下环境中遇到的各种化学品具有高度抵抗力。PEEK 阀座和下游密封件有助于管理石化气体和液体的流动,而没有化学降解的风险
三、航空航天 – PEEK 用于商用和军用飞机,并且在这两种设置中,仅使用可靠、耐用的材料。在航空航天工业中,PEEK 的低烟产生和出色的耐热性被证明是有价值的,因为未填充的 PEEK 非常耐热和防火,可以自行熄灭。这些特性使其非常适合往往承受高应力的航空航天电子产品和必须应对高温和极冷条件的隔热器。450CA30 和 KT820CF30 等碳纤维增强 PEEK 等级可提供最大强度和刚度,但没有玻璃增强 PEEK 等级的高密度。
四、医疗 —— 未填充的 PEEK 的生物相容性已经得到解决,正是这种特性使未填充的 PEEK 可以用作植入物,包括脊柱和牙科植入物。即使是碳纤维增强的 PEEK 也能长时间保持惰性和稳定性,以至于植入物比患者活得更久。PEEK 的惰性和稳定性意味着它可以承受反复的高压灭菌,使其可以在可重复使用的医疗器械中发挥作用。PEEK 的射线可透性也很有价值。换句话说,PEEK 对无线电成像(包括 CT 和 MRI 扫描)以及 X 射线成像仍然不可见。这种射线可透性对于研究组织生长过程尤为重要,因为植入物不会遮挡周围的组织。
五、食品和包装—— 未填充的 PEEK 有食品级品种,因此可以集成到与食品接触的电器和表面中。标准应用包括灌装喷嘴、搅拌桨、轴承、衬套和阀门部件,尤其是那些涉及柑橘类水果加工和热灌装机的部件。随着工艺温度的升高,阀体已从缩醛转变为未填充的 PEEK。此外,未填充的 PEEK 不受所有就地清洗 (CIP) 溶液的影响。
以上只是对 PEEK 应用的初步了解。随着公司寻求越来越高的“使用中”成本效益,他们经常转向 PEEK 来实现这一目标。PEEK 是当今市场上最实用、用途最广泛的高性能聚合物。
