MAX16800测试板是一款简单的高亮度LED驱动电路板,专为驱动欧司朗、Lumileds、Nichia、Cree等公司的LED而开发。测试板表明,MAX16800非常适合汽车内部和外部LED照明以及商业和工业LED照明。
一般描述
40V、350mA、可调线性高亮度LED驱动器
MAX16800测试板是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX16800高亮度LED驱动器。MAX16800的输出电流通过与LED串联的外部检流电阻进行设置。一个使能 (EN) 引脚允许宽范围的 PWM 调光。MAX16800非常适合要求高压输入的汽车应用,能够承受高达40V的抛负载事件。
特征
±3.5% 输出电流精度
具有低压差 (< 1.2V) 的集成调整元件
+5V稳压输出,具有4mA源电流能力
差分 LED 电流检测
低关断电源电流 (12mA,典型值)
204mV 低电流检测基准可降低功率损耗
工作电压低至+5V,适用于汽车冷启动
波浪形柔边缘可降低 PWM 调光期间的辐射 EMI
电路板布局和连接
规格
| 输入电压 | 6.5V 至 40V |
| LED 电流(负载电流) | 0.35mA 至 350mA,设定为 350mA |
| 最大输出电压 | 输入电压—0.6V (典型值) |
| 短路保护 | 连续的 |
| 热关断 | 155°C (典型值) |
| PWM/ENable 引脚电压 | 高达 40V |
| 脉宽调制调光范围 | 100Hz 至 1KHz(典型值) |
实际尺寸:2“ × 1.25”
印刷电路板顶部丝网印刷
印刷电路板顶层
印刷电路板底层
示意图
| 参考 | 部分 | 价值 | 制造者 |
| C1 | - | 0.1μ, 50V, 10%, 陶瓷 X7R, (0603) | - |
| C2 | - | 0.1μ, 10V, 10%, 陶瓷 X7R, (0402) | - |
| R1 | - | 0.56Ω, 1%, (1206) | - |
| U1 | MAX16800ATE | 线性可调、高亮度 LED 驱动器 | 格言 |
| 发光二极管 | Q65110A2922 | 金龙白光灯 (LW W5SG) | 欧司朗光电 |
| 发光二极管* | LXHL-MW1B | 麒麟星/C 白光发光二极管 | 卢米莱德 |
| *注意:可以驱动 Luxeon Star LED 或任何其他高亮度 LED。 | |||
指示
视频+:将直流输入源的正极端子连接到J1-1。
接地:将直流输入源的负极端子连接到J1-2。
发光二极管+:将 LED 串的阳极连接到此焊盘。使用外部 LED 时,断开电路板上的 LED 的连接。
指示灯-:将 LED 串的阴极连接到此焊盘。使用外部 LED 时,断开电路板上的 LED 的连接。
脉宽调制/英文:该引脚可用于使能/禁用 LED 驱动器或施加 PWM 调光信号。将 VIN+ 引脚的跳线连接到 PWM/EN 引脚将打开 LED 驱动器。要关闭 LED 驱动器,请使用跳线将 PWM/EN 引脚连接到 GND。
通过在 PWM/EN 和 GND 引脚之间施加 PWM 信号,LED 电流可以在其最大电流设置的 0% 到 100% 之间斩波。改变PWM信号的占空比将改变LED的亮度。也可以通过在 EN 引脚连接到 VIN 时对 VIN+ (输入电源) 进行 PWM 斩波来调暗 LED。
指示灯电流设置:LED 电流设置为 350mA。可以通过根据以下等式更改 R1 的值来调整:ILED = VSENSE / R1。
通过在 J2 的 LED 和 GND 引脚上添加一个外部电阻器,可以修改电流。确保在使用外部电阻时断开R1。
为了监控通过LED的电流,可以在J2引脚上放置一个示波器探头。测量的电压除以R1与通过LED的电流相同。
线性调光:LED电流可以通过改变R1的值或向LED引脚增加失调电压来线性调节。失调电压可以通过将 V5 REG 的电阻分压器连接到 LED 和 GND 引脚来产生。
开放式指示灯:在驱动器运行时断开 LED 的连接不会对 LED 或驱动器造成任何损坏。
功耗:如果IC中的功耗导致结温达到155°C (典型值),则热关断将关闭器件。可以在器件的输入端添加一个外部电阻器,或与LED串联,以降低IC中的功耗。电阻的额定功率应高于I²R。(I是输入电流或LED电流,R是增加的电阻值。
V5:+5V稳压器可用于为J4的其他元件供电。当EN引脚连接到GND(器件被禁用)时,V5引脚关断以最小化待机电流。
| 跳线 | 设置 | 影响 |
| J2 | 打开 | R1 检测 LED 电流 |
| J2 | 短 | 器件将在内部将电流限制为短路电流限制(800mA,最大值)设置的最大电流。这可能会导致指示灯损坏。 |
| J2 | R1 移除;这些引脚上增加了外部电阻器 | 流过LED的电流将由J2上的电阻值决定。 |
| J3 | 无跳线 | 将导致EN引脚上的电压不确定,从而启用或禁用操作。 |
| J3 | 引脚 1 和 2 短路 | 设备已启用;发光二极管电流调节 |
| J3 | 引脚 2 和 3 短路 | 设备已禁用;在低电流待机状态下,V5 关闭。 |
审核编辑:郭婷
