电磁阀在使用中的接线
电磁阀在自动化项目中的应用相当广泛,电磁阀分为气动阀和液压阀,其结构和用法都是一样的,气动阀在非标自动化等出力较小的工业环境中应用较多,液压阀在数控CNC中使用较多,使用起来也都很简单,也可以说是初学者入门自动化学习的第一件事。
如下为简单的气路电路图:
线圈
简单气路电路图
电磁阀的结构
电磁阀由阀头线圈,先导头,阀芯和机械本体组成,阀头主要用来产生电磁力,先导阀在电磁力作用下发生移动,阀芯在先导阀的作用下产生位移实现气体流向的切换。
如下图所示:
线圈
电磁阀的结构组成
电磁阀的工作原理
电磁阀主要由电气部分和机械部分组成,通过给阀头通电实现气体流向的改变,从而带动气缸的伸出和缩回动作。
电磁阀通电时状态如下图:
线圈
通电时状态
电磁阀失电时状态如下图:
线圈
失电时状态
电磁阀在气路中的组装
线圈
气路装图(图片来源网络)
电磁阀中气路符号解析
左侧红框表示电磁阀失电时状态,箭头表示气体流向,右侧绿框表示电磁阀得电时气体流向状态。
P:气源进气口
R:排气口
S:排气口
A:气缸进气口1
B:气缸进气口2
下图有2个框,代表2位,有5个孔,所以叫五通,也就是二位五通;
线圈
电磁阀在使用中的接线
阀头供电有12V,24V,220V,功率自然有大有小,完全根据设备自身需求选择,通常气体阀功率2W,电压24V,液压电磁阀功率30W; 接线图如下所示,同时注意下电源接线的正负极,接反会导致阀不工作。
线圈
电磁阀接线图
  审核编辑:汤梓红
