NTC9210 NTC9210海洋王强光投光灯
电源设计应用
455人已加入
供应防震型投光灯,NTC9210防震型投光灯价格优惠。
型号:NTC9210 价格:3350/套 名称:防震型投光灯 品牌:信远
NTC9210:适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明,
也可满足工程机械、设施以及城市景观等照明需要。
一  性能:
 /以高效气体放电作为光源,灯泡使用寿命在10000小时以上,特别适合户外大面积无人看守照明。
 /采用轻质合金材料和高科技喷涂技术,外壳永不生锈,永不腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震,整个灯具抗震性能好。
 /采用滚边等新工艺,确保外壳整体性好,密封可靠,防水防尘。
 /具有良好的电磁兼容性,不会对周边环境造成电磁干扰。
 /灯具整体温升低,散热性好,可减少故障机率。
 /符合人性化的外观设计和环保颜色搭配,与自然景观充分和谐,融为一体。
二  使用:
1、根据现场环境和照明需要,在确定适当的安装位置和方式后,按镇流器到220V电源接点的长度,备好φ12-14mm三芯电缆线。
2、旋下镇流器后盖的固定螺钉,打开后盖,然后旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母,将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处,把电缆线的L、N、接地线对应接线座连接固定,再旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉紧固。
3、在选定的安装位置上,用φ10mm的膨胀螺栓将灯具和镇流器进行安装固定。
4、更换灯泡时,首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母,然后用力向上扳动灯头尾部打开灯头,旋下坏灯泡换上新灯泡,最后再按相反的顺序将灯头还原。
警告:拆装、维修灯具及更换灯泡时,必须先切断电源。
三  注意:
1、 保持灯具和镇流器外壳清洁,使灯具具有良好的散热性能。
2、 非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。
3、 灯具必须有可靠接地。
4、工作时,电源电压需保持在220V±10%以内,以确保镇流器的使用寿命。
四 技术参数:
功率:250W/400W
额定电压:220VAC 50Hz
光源类型:MH/HPS气体放电灯
外壳防护:IP65
外形尺寸:φ462×445mm
总重量:7.2kg
五  品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
