Avago推出新低噪声放大器(LNA)系列MGA-63xP8和ALM-11x36模块
新品快讯
30人已加入
  Avago Technologies日前于2011国际微波研讨会上宣布推出两个新的低噪声放大器(LNA)系列,它们是蜂窝基础设施应用中射频和微波部件的高性能产品组合的一个扩展。新的MGA-63xP8 LNA和ALM-11x36自动防故障旁路LNA模块系列具有一流的低噪声和高线性,提高了基站收发器(BTS)和塔顶放大器(TMA)应用中的接收器灵敏度。
  MGA-63xP8和ALM-11x36模块扩展了Avago在BTS应用中的市场领先的LNA 产品组合,它利用公司专有的0.25µm GaAs增强模式pHEMT工艺实现了低噪声系数和高线性。与宽带化正相反,Avago提供多个系列的LNA,每个器件都最优化地适用于特定频率范围的终端应用。两个新的LNA系列也同样验证了这个理念。ALM-11x36模块从整体上反应了产品高度集成的重点,可以替换传统设计中的大量独立表面贴装组件,缩短了设计周期,节省了电路板空间。
  “这两个新的LNA系列,与IMS 2011上展示的其它高性能产品一起,展现了我们对扩展领先LNA产品组合以服务于无线基础设施市场而做出的努力,它们也建立了噪声系数和整体性能的新标准,”Avago的无线产品高级营销总监James Wilson说,“我们将与我们的客户一起,继续开发高度集成的解决方案,使设计过程更简单快速,帮助设计师们跟上不断进步的蜂窝标准。”
  2011年6月7-9日,Avago将于巴尔的摩会议中心的IMS 2011的1602号展位展出它用于蜂窝基础设施的完整的射频和微波产品组合。除了LNA,产品组合中的多种解决方案还包括薄膜腔声波谐振(FBAR)滤波器、增益方块、驱动放大器、和WaferCap放大器和检测器,以及综合多种技术的模块。另外,Avago还将现场展示它近期推出的用于手机或便携电脑等WiMAX共存应用的AFEM-S257射频前端模块(FEM)。
  高线性的MGA-63xP8 LNA系列集成有源偏置电路和省电功能,无需外接分立部件来执行同类功能,进而简化了设计过程。该系列在700-2600MHz范围内实现一致的高增益性能,其中MGA-636P8的操作范围是450-1500MHz,而MGA-637P8和MGA-638P8的操作范围分别是1500-2500MHz和2500-4000MHz。因此该系列支持所有主要的蜂窝段,如GSM、CDMA和UMTS,以及新一代LTE频段。这些LNA都为2.0 x 2.0 x 0.75毫米的相同微型封装。这些LNA具有相同引脚和外部匹配网络布局,为客户在不同频率中提供相同PCB布局,从而简化设计。该系列的性能和特征使它们非常适合被用作第二和第三 级LNA,用于蜂窝BTS射频卡、TMA、合并器、中继器和远程/数字射频头中。
  ALM-11x36 LNA模块还具有故障安全防护旁路功能,这对TMA应用在没有直流电源的情况下启用LNA双向旁路通路来说至关重要。他们优异的旁路隔离性能消除了可能出现的振荡问题,这些模块还具有旁路插入耗损低、输入输出回波损耗高的特点。所有匹配组件已完全集成到模块中,50ohm RF输入输出引脚也已在内部进行交流耦合。这就使得这些模块很易于使用,因为其所需要的唯一外部组件便是直流电源旁路电容器。该系列在许多方面都具有最佳新能,ALM-11036模块可达776-870MHz,ALM-11136模块可达870-915MHz,ALM-11236模块可达1710-1850MHz,ALM-11336模块则可达1850-1980MHz。所有模块共用同一个7.0 x 10.0 x 1.5毫米的紧凑型封装和引脚配置,因此是通用平台设计的理想选择。
  无线通信基础设施产业必须提供最佳的覆盖范围,才能在拥挤的频谱内提供最佳信号质量。接收器灵敏度是BTS接收器设计中最关键的要求,而LNA选择也对BTS接收器的性能有很大的影响。对于配有旁路通路的前端设计架构来说,低噪声系数(NF)和旁路插入耗损(IL)是极为重要的设计目标。另一个关键的设计因素是线性,它会影响接收器区分排列紧密的有用信号和杂散信号的能力。使用输入三阶截断点IIP3来指示线性度。MGA-63xP8 LNA和ALM-11x36 LNA模块具有以下优异性能:
  MGA-636P8 – 0.44dB NF和23.7dBm IIP3(通常为700MHz,4.8V和108mA)
  MGA-637P8 – 0.52dB NF和22.5dBm IIP3(通常为1700MHz,4.8V和75mA)
  MGA-638P8 – 0.87dB NF和22.6dBm IIP3(通常为2500MHz,4.8V和84mA)
  ALM-11036 – 0.78dB NF,0.82dB旁路IL和21.3dBm IIP3(通常为 849MHz,5V和92mA)
  ALM-11136 – 0.76dB NF,0.85dB旁路IL和22.0dBm IIP3(通常为915MHz,5V和92mA)
  ALM-11236 – 0.67dB NF,0.75dB旁路IL和17.3dBm IIP3(通常为1785MHz,5V和99mA)
  ALM-11336 – 0.72dB NF,0.78dB旁路IL和17.9dBm IIP3(通常为 1980MHz,5V和100mA)
  在 IMS 2011 之前,Avago 还推出了一些相关的产品系列:
  ALM-12x24系列高功率开关LNA模块,专用于TD-SCDMA和TD-LTE BTS应用中的前端接收器设计
  VMMK-3xxx系列射频放大器和检测器,它使用Avago WaferCap芯片级封装技术而实现1.0 x 0.5 x 0.25毫米的超小尺寸
  MGA-6x606 LNA具有旁路和关机功能,从而降低WiFi和WiMAX数据卡、手机和其它便携设备的电流消耗
  两级MGA-13x16 LNA可通过使用单一LNA降低GSM、CDMA和W-CDMA基础设施应用(如BTS射频卡)中的部件数量
  产品供货情形
  MGA-63xP8 LNA以表面贴装8引线QFN封装供货,ALM-11x36 LNA模块使用36引线MCOB封装供货。Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供样品及产品。
