气体流量传感器在冶金过程监视与控制中流量测量的重要性
今日头条
1193人已加入
冶金生产中需要许多传感器,如压力传感器、温度传感器和流量传感器。其实这个过程中重要的是流量传感器,冶金生产过程中需要测量各种流量,这不仅是统计的需要,也是控制热工过程的需要。例如,在冶金行业的连铸钢、连轧钢和炼钢电炉的冷却水温度的流量控制过程中。由于流量是一个动态量,因此流量的测量是一项复杂的技术,从被测流体来说,包括气体、液体和混合流体这3种不同物理性质的流体;从测量条件来说,又是多种多样的,仅在冶金工业生产中使用的液体—-水的测量中,就由于生产系统的不同,分为净环水、浊环水、轧钢废水、冶炼废水、生活废水等不同介质。
另一方面从流量表现方式来说一般有两种方式表示流量。一种是瞬时流量, 即单位时间内通过某一 段管道的流体量。单位是米/小时、升小时、千克/小时、 吨/小时等。这些计量单位的大小主要用来了解当时设备的工况用的。另一种是累计流量,是指经过一 段时间后,如班次、日、月等通过管道的总流量,以升、米或重量示,用以满足统计的需要。但是在冶金生产过程中,我们需要测量这两个参数,这就需要使用带数字显示的流量传感器,一般有两个显示,一个是瞬时流量显示,一个是累积流量显示。
因而冶金行业流量测量结果多半用于过程监视与控制,精度要求不高,但稳定性、可靠性要求高。故而使用气体流量传感器,气体流量传感器是一种具有合金膜和绝热微桥结构的设备,其中有加热器和温度传感元件。这种桥式结构的流量传感器可以灵敏、快速地响应膜片上方空气或其他气流的流量变化ISweek工采网 气体流量传感器 - AFE-01由欧洲专业流量厂家代工生产,AFE-01具有以下特点:体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性、适合医疗,仪表行业,OEM客户使用.
气体流量传感器AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。
气体流量传感器AFE-01技术参数:
测量原理:热量原理
检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)
灵敏度:0.001 m/s
精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)
响应时间:T 63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)
加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%
检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%
参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%
供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)
基片材料:低热导陶瓷
总之,更高的参数需要客户定制
审核编辑 黄宇
