公共广播IP号角、村村通广播网络有源号角喇叭
SV-704XT网络有源号角
一、描述
以太网
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率50W。SV-704XT内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003T网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-704XT自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003T对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带50W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
灵敏度: 109db
频率响应: 380-6.5kHz
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: Ф325*350mm
面板: 铝结构,可壁挂安装
重 量: 2.3kg
产品型号 产品功能
SV-7042T 标准30W版本
SV-704XT 可选50W版本
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l SIP版本
l 功率: 可选30W版本
l 宽温: -40℃~80℃
