浅谈物料电子看板
物料电子看板厂家
物料电子看板是企业实现生产智能化、及时化、可视化的重要手段,也是mes系统的重要组成部分。通过看板管理能够提高制造效率、设备效率和产品的品质,使得库存、生产、品质和机台等设备的运转状况,处于可控状态。各部门和生产环节的紧密合作,可视化管理、精细化管理,节省库存。在发生问题时,可以在*一时间内被感知,相关的人员能够在极短的时间内采取措施,减少了企业的响应时间。对企业来讲,致力于生产效率提升,成本降低,经受得住价格竞争的压力,从而获得更多的市场占有率。如果价格不变的话,企业生产率的提高,意味着利润的增加。只有较高的生产率,企业才能真正具有竞争力,才能不被竞争同行所替代。物料电子看板厂家是JIT生产管理的重要组成部分,提供生产的数据采集、展现实时数据、数据逻辑分析、生产报表导出等功能,为改善车间生产管理提供有力的数据依据。
显示器
物料电子看板是目视化管理的一种表现形式,*初是丰田汽车公司于20世纪50年代从超级市场的运行机制中得到启示,作为一种生产、运送指令的传递工具而被创造出来的。经过近50年的发展和完善,目前已经在很多方面都发挥着重要的机能。目视化管理-即对数据、情报等的状况一目了然地表现,主要是对于管理项目、特别是情报进行的透明化管理活动。可以把生产、品质、设备的整体状况转化成可视化管理,使管理在*一时间即时掌握整体的生产、品质、设备状况,使生产、品质、设备的状况完全处于可控状态,相关人员可在*一时间发现问题,并解决问题。
多媒体看板(生产看板、作业指导书看板、多屏看板)
1.显示一般物料电子看板系统看板的基本信息内容,如目标产量,实际产量,不良数等等信息。
2.可以由用户自定义控制每个显示器所想要显示的内容,显示文档支持的格式有:rmvb、rm 、mpeg、avi、mp4、pdf、doc、excel、ppt、pps、swf、jpg、jpeg、bmp、gif等格式的媒体内容同时也可以实时显示网页信息在多个屏幕上。
3.每个显示器显示的内容可以自由控制显示的时间、而且在一个时间段内还可以自由切换想要显示的内容可以循环播放及播放的次数,某一时间段内开始显示。
4.所有显示器所显示的内容用户还可以在主控机上监视小窗口的播放进程及内容,同时可以自定义保存。
5.可以远程控制管理显示内容,方便用户操作。
6.具有实时显示功能,新变更信息可以实时显示在受控屏幕上。
7.数据库信息链接:如ERP数据信息显示等等。
8.屏幕显示翻页显示可以自动,也可以通过按钮或者遥控来控制。
9.日志管理功能:可查看播放历史记录,播放次数等等。
10.物料电子看板系统可以播放文件进度,或者暂停,同时在屏幕上实时显示信息提醒功能。
11. 应用于作业指导书(SOP)灵活,方便快捷地把指定的文件发送到指定的显示器上。
显示器
在生产方式中,生产的月度计划是集中制定的,同时需下达到各个工厂以及协作企业。而与此相对应的日生产指令只下达到*后一道工序或总装配线,对其他工序的生产指令通过看板实现。即后道工序“在需要的时候”通过看板向前道工序去领取“所需的量”时,同时就等于向前道工序发出了生产指令。由于生产是不可能100%完全照计划进行,月生产量的不均衡以及日生产计划的修改都需通过看板来进行微调。看板就相当于工序之间、部门之间以及物流之间的联络神物料电子看板,可以发现并暴露出生产中存在的问题,从而可以立即采取相应的对策;防止过量生产和过量运送,其中要求看板必须按照既定的运用规则来使用。“没有看板不能生产,也不能运送。”这一规则要求看板数量减少时,则生产量也须相应减少。由于生产看板所表示的只是必要的量,因此通过生产看板的运用能够自动防止过量生产做到适量运送。生产看板必须在实物上存放”,“前道工序按照看板取下的顺序进行生产。”根据这一规则,作业现场的管理人员能够对生产的优先顺序能够一目了然。并且通过观察生产看板,就能知道后道工序的作业进展、库存情况等等。
显示器
物料电子看板的市场的提出和实施似乎成了一种企业智能智造工厂建设的标志和行为,各种国内外的物料电子看板产品,在不同行业中不同应用,出现了各种成功和失败的进行了很多的总结和经验借鉴。企业实施物料电子看板厂家后在企业生产效率和效益上提高的统计数字,这些客观的事实都不得不让人对浓烈的兴趣,要明确物料电子看板中RFID标签相对于传统的纸质标签的成本来说还是较高的,所以要考虑到RFID标签的复用性,即尽可能在车间内流通,所以RFID标签往往安装在载具上或运输工具上、或比较容易的物料电子看板可采用开放性的、柔性的、可扩展的、模块化的、面向对象和应用的基于知识的体系结构,物料电子看板是实现生产过程优化运行与管理的核心环节由于策略问题或者人员或者财务资源等方面的生产制造商希望逐步部署所需的功能,企业在对物料电子看板的需求过程中,不能完整的理解其含义,所定的需求往往是比较宽泛,没有具体的深入到细节,缺乏针对性,更多的是将目标和需求混为一谈。例如,企业需求分析时往往会提出质量追溯管理的需求,但很多企业停留在,需要提供追溯管理的需求,好一点的企业进一步细化到,要实现在流程生产行业的流水线生产中,生产线上的设备维护特别重要的故障会导致整个工艺流程的终止。从产品上安置并拿下来。
以上就是"物料电子看板厂家"的全部内容,如果需要了解更多物料电子看板厂家相关信息,请访问其它页面或直接与我们联系。
审核编辑 黄宇
