什么是贴片三极管封装
因为最近拆东西,里面的有些贴片元件我看不懂,然后去恶补了一下知识,这里就再补补。
三极管
SOT-223
三极管
这个图基本上就很全面了
三极管
搭配这个一起看
三极管
还有这个
三极管
无论是PNP还是NPN,1脚为基极,2脚为发射极,3脚为集电极
三极管
无论是P沟道还是N沟道,1脚为栅极,2脚为源极,3脚为漏极
三极管
无论是P沟道还是N沟道,1脚为栅极,3脚为源极,2、4脚为漏极。有些封装2脚伸出可焊接,有些封装2脚悬空。
三极管
一组三极管,上面太小了,印不上别的东西
1.将三极管平滑光整的正方形一面正对自己,三个管脚往下,用手拿着。
2.从左往右三个管脚分别是E,B,C。
3.E代表发射极,B代表基极,C代表集电极。
三极管
三极管
三极管三极管
这个就是中型的功率管
三极管
就是这么大的一个贴片三极管了
三极管虽是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。可以把微弱的电信号放大到一定强度,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。
贴片三极管还有截止和饱和二种工作模式,利用这个特性,其在开关电路中也得到了相应的应用(作为开关三极管时开关速度将比B值作为更重要的参数)。
其工作原理是:在其工作于截止模式(发射结反偏,集电结反偏)时,若忽反向饱和电流,相当于开关断开。当其工作于饱和模式(发射结正偏,集电结正偏)时,贴片三极管将失去电流放大化用,若忽略饱和压降,三极管输出端近似短路,相当于开关闭合。
https://www.eefocus.com/e/508240.html
https://www.nscn.com.cn/tiepiansanjiguan.html
https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=5274c62609f0dcfb8a4e8350&lemmaId=6787544&
