在HarmonyOS Connect生态产品的认证测试过程中,你是否存在这些疑问:认证流程具体包括哪些操作环节?如何根据实际场景选择合适的认证方式?如何选择认证测试标准的版本……
本期FAQ为大家带来HarmonyOS Connect认证测试的常见问题答疑,让你快速get到解决方法。
如何选择认证方式?
HarmonyOS Connect认证根据待认证产品的开发形态差异,提供四种不同的认证方式,包括原型认证、继承认证、升级认证、系列化等效认证。合作伙伴可以根据项目的实际情况选择认证方式。
1)原型认证:适用于全新开发的产品首次的认证。
2)继承认证:已有产品通过HarmonyOS Connect认证,且新产品与已认证产品的品类和功能均保持一致,仅存在不影响软硬件功能特性的改动,可以采用继承认证。
3)升级认证:待认证产品曾通过HarmonyOS Connect认证,仅基于已认证产品做了软件缺陷修复或固件升级,可以采用升级认证。
4)系列化等效认证(简称“系列化认证”):同一品类的系列产品,如果采用相同的智能部件、具备统一的体验,可以采用系列化认证。
如何选择认证等级?
对于满足认证要求产品,华为将根据产品的实际情况授予S标、A标或B标,参见表1-1。
表1-1 认证标准
分类 | S标 | A标 | B标 | |
解决 方案 | 必须使用OpenHarmony系统 | 是 | 是 | 否 |
必须使用HarmonyOS Connect基础服务包 | 是 | 是 | 是 | |
认证 要求 | 必须满足国家法律与行业规定的质量、安全等要求 | 是 | 是 | 是 |
必须满足HarmonyOS Connect视觉规范要求 | 是 | 是 | 是 | |
必须满足HarmonyOS Connect生态设备体验要求 | 是,指标达到优良 | 是,满足基本要求 | 是,满足基本要求 | |
必须满足HarmonyOS Connect生态设备OS技术规范要求和系统安全、漏洞补丁管理要求 | 是 | 是 | 否 | |
达到不同认证等级的产品也分别对应不同的伙伴权益(包括赋能、技术支持、业务拓展等),详见表1-2。
权益 类别 | 权益项 | S标 | A标 | B标 |
赋能 | 开发者社区公开资源:开发工具包、技术文档、社区论坛等 | 支持 | 支持 | 支持 |
专题专场培训赋能 | 支持 | 可申请 | 不支持 | |
技术支持 | 电话、线上客服、电子邮件技术支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
专项技术支持 | 支持 | 可申请 | 不支持 | |
现场技术支持 | 可申请 | 可申请 | 不支持 | |
创新方案优先试点 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
业务发展 | 华为商城 | 可主推 | 可优先 | 可申请 |
鸿蒙智联生态渠道 | 可主推 | 可优先 | 可申请 | |
鸿蒙智联子场景套装 | 优先 | 优先 | 可申请 | |
华为全渠道资源位优先支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
华为展会/峰会优先露出 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
认证流程包括哪些环节?
HarmonyOS Connect产品认证流程包含创建认证申请、提交预约认证申请、投递样机、提交技术认证、获取品牌授权,共五个环节。
1)创建认证申请:在产品定义或者产品自测试之后,均可创建认证申请。
2)提交预约认证:提交预约认证前,需要根据认证测试实验室的要求完成相关认证申请准备工作、并将所有需要材料准备完善,以免预约认证申请被驳回。
3)投递样机:认证人员会根据实际情况,判断是否需要寄送样机。如果无需寄送样机,可以跳过该环节。
4)技术认证:可以查看认证进展。如果存在认证项显示“未通过”,则需要根据测试意见修改后,重新提交预约认证申请。
5)获取品牌授权:产品通过认证之后,即可获得HarmonyOS Connect授权证书。
继承认证适用于哪些场景?
1)一般继承性认证场景:如果产品的软件功能减少、固件版本号变化、功率变化及电路主板极小改动,且所有变化明确不影响各项软硬件功能特性,需要提供全量的自测试报告。
2)简化继承性认证场景:如果产品仅发生外观、型号、产品名称等变化,且所有变化明确不影响各项软硬件功能特性,可以提供简化版的自测试报告,即仅针对发生改动的点进行测试,其他的可继承原型机测试结果。
关于继承认证的操作指导与所需材料清单,详见:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/product-certification-guide-inheritance-0000001363462082
升级认证适用于哪些场景?
1)典型适用场景包括设备侧固件SDK变更、手机侧卡片变更或卡片图文资源变更、或设备侧和手机侧软件不变仅因HarmonyOS Connect认证标准变更(含配套法规标准变更)所导致的升级。详见表1-3。
表1-3 升级认证典型适用场景
典型适用场景 | 场景说明 | 场景适用举例 |
设备侧SDK版本升级 | 同型号产品仅固件镜像的HiLink SDK版本或芯片SDK版本新增特性导致的升级。 | 已通过HarmonyOS Connect认证的产品升级HiLink SDK版本支持全屋特性。 已通过HarmonyOS Connect认证的产品升级芯片SDK版本优化性能。 |
设备侧SDK补丁升级 | 同型号产品仅固件镜像的HiLink SDK版本或芯片SDK版本修复缺陷或漏洞导致的升级。 | 已通过HarmonyOS Connect认证的产品的OpenHarmony升级安全漏洞补丁可选用的认证模式。 |
手机侧H5或FA卡片升级 | 同型号产品设备侧固件镜像相同,仅手机侧H5或FA卡片变更(含新增特性)导致的升级。 | 产品的智慧生活H5卡片升级,支持更丰富的管理功能。 |
手机侧H5或FA卡片图文差异升级 | 同型号产品设备侧固件镜像相同,仅手机侧卡片仅因外观设计存在差异,仅需替换手机侧卡片图文信息的升级。 | 是产品的智慧生活H5卡片替换图片。 |
认证标准升级 | 同型号产品设备侧与手机侧软件均相同,仅因HarmonyOS Connect认证标准变更(含配套法规标准变更)所导致的升级 可选用的认证模式。 | 整机从认证A标升级认证S标。 |
2)明确不适用场景:待认证产品与已认证的产品的品类不同、制造商不同、硬件不同、或PID不同,均不支持升级认证。
关于升级认证的操作指导与所需材料清单,详见:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/product-certification-guide-upgrade-0000001363142538
系列化认证适用于哪些场景?
系列化认证流程处在试点阶段,如果伙伴有系列化认证诉求,请提前联系华为产品经理进行沟通确认,避免不必要的驳回。
1)典型适用场景:使用相同的外观结构、外观材质和智能化部件,并具备相同的HarmonyOS Connect生态产品体验的同一类产品。
产品相同的智能化部件指参与或影响产品感知、分析、推理、决策、控制功能与体验的部件,包括不限于产品装载的软件版本、硬件通信模块, NFC标签与标签附着的外壳材质,产品电控模块,产品配套的万能卡片(FA与智慧生活设备控制卡片)。
2)明确不适用场景:软件版本不同、通信模组不同、射频天线布局不同、产品电控模块不同、产品配套的万能卡片不同、产品外观结构不同、产品外观材质不同。
关于系列化认证的操作指导与所需材料清单,详见:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/product-certification-guide-serialization-0000001414062421
如何选择认证测试标准的版本号?
由于认证测试标准处于持续优化的过程中,每套认证标准均存在一定的有效期。
1)优先推荐采用最新版本的认证标准,当前最新的认证标准是V1.2版本。
2)对于自测试阶段已经采用V1.0版本的产品,在预约认证的时候也支持继续沿用历史版本的认证标准。
END
想了解更多HarmonyOS技术?
后台留言,立刻安排
原文标题:HarmonyOS Connect认证测试
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
