有源滤波器由什么组成_有源滤波器容量选择
模拟技术
2524人已加入
  有源滤波器由什么组成
  有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波),其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。
  有源滤波器由放大器、滤波器元件和控制电路组成。放大器用于放大输入信号,滤波器元件用于过滤掉不需要的频率,而控制电路则用于控制滤波器的工作参数。
  有源滤波的容量如何计算
  集中滤波方式一般选择在变压器二次侧进行集中治理。
  其中: S:变压器额定容量;
  U:变压器二次侧额定电压;
  Ih:谐波电流;
  THDi:电流总谐波畸变率;取值范围根据不同行业以及行业中负载确定;
  K:负荷率;
有源滤波器
  有源滤波器容量选择
  有源滤波器是一台装置,它直接连接到母线上,它能够监视负载谐波电流的大小,并输出与谐波电流方向相反,幅值相等的谐波电流,用以抵消负载产生的谐波电流,提高配电系统电能质量。
  1明确装置容量
  有源滤波装置的容量是由治理谐波电流输出能力来表示的,单位为安培(A)。有源滤波装置容量越大,总价越高。例如:同一品牌的300A有源滤波器比100A的有源滤波器要贵。
  2了解谐波滤波范围
  1.每个用户的负载特性是不一样的,所以谐波频谱分布是不一样的。例如:有的负载主要以3,5,7次谐波为主;有的负载谐波很丰富,有2~25次谐波,或者以上次谐波都有。2.每个品牌不同系列的有源滤波器可以滤除谐波的次数是不一样的。有些有源滤波器只能滤除25次及以下次谐波,有些有源滤波器可以滤除50次以下谐波,这些指标对于各厂家都是不一样的。 如果您选择的有源滤波器可以处理的谐波次数不能覆盖用户的主要谐波,那么最终的结果是谐波滤除效果不佳,甚至不能解决用户滤除谐波的要求。通用型有源滤波装置主要以3、5、7次滤波为主。
  3明确装置规格及安装类型
  领 步有源滤波器有三种类型:模块化、壁挂式和整柜式结构,他们都是由APF功率单元构成,**区别就是外形结构、尺寸不同。
  1.整柜式整柜式的有源滤波装置是由一台或数台APF功率单元组合而成,可以直接安装到项目现场,避免用户自行成套的问题,简单方便。单台整柜**容量可做到500A。
  2.壁挂式
  壁挂式有源滤波装置是为了满足小容量需求、且对安装空间有限制要求的客户需求,能够节省空间。有50A。75A和100A等多种规格选择。
  3.模块化领步**推出横、竖两种模块外形, 该类产品可以满足有成套能力且需要节省成本的用户需求,我们可为您提供APF模块,您自行成套组装到柜体内,模块规格有50A、75A和100A,组合可任意搭配。
