我想这篇文章是2022年唯一TX1安装安装系统的文章,其实我也不准备折腾这的,有天晚上我卸载一个软件包的时候,为省事多写了一个*,然后就看见屏幕快速的闪过qt,诸如此类的东西,我心想:妈的,坏事了。可是我再Ctrl+C摁的快也还是晚了,屏幕就黑了,但是串口还是可以进去。
帅气的TX1
我真是脸上笑嘻嘻,嘴上MMP。后来我就有事没弄了,今天找东西又翻出来了,我决定再安装一下(为什么是再?我以前刷了一下,没有连上)
你查现在的安装文章:
大概率会找到这个图,但是最新的安装根本就没有这种图
这里需要大家准备一个有网口的电脑,Ubuntu18.04(我觉得20也行).
为什么是TX1,因为我买不起别的啊!
TX1
TX2
这款 AI 超级计算机采用 NVIDIA Maxwell™ 架构,具有 256 个 NVIDIA CUDA® 核心、64 位 CPU,并且采用了节能高效的设计。此外,它还采用了深度学习、计算机视觉、GPU 计算和图形方面的新技术,非常适合嵌入式 AI 计算。
两个对比
廉颇老矣,但是还能干饭,就是官网都没有它的影子了,有种英雄迟暮的感觉。
另外值得一说的是1代2代底板通用
就这个东西让这个板子装了大部分的B
另外我们还要安装JetPack
下载而且安装这个软件
无脑安装就行。
俺不理解,每次打开软件都得这样的登录
这里我们先不连接机器什么的,先下载要安装的系统。
取消主机,选TX1
就开始下载了(我不知道要不要翻墙,我全程在外面)
怼屏幕拍
下载好以后,此时退出软件重新进一下,现在你需要把机器和主机连到同一个局域网下面。然后把串口转USB连电脑,一定要连电脑!!!
注意在路由器的后台看你TX1的地址
很明显在一个网段
这里就成功一半了
刷写系统需要进入叫恢复模式,这里我不知道该咋说,有点耐心,插好USB线,终端里面不停的lsusb,看有没有设备连入。
就是这里
现在进恢复模式
在开机的情况下,先长按REC,然后摁一下RST,接着数两个数字(2S),松开手,如果不成功(看屏幕有没有连上),就继续这个过程。
连上就这样的
这里点击终端
看见没有,自动开始刷写了
路由器里面是可以看到有大量的数据在跑的
等一会儿,安装好系统
我个人建议是这里就跑路,但是我太年轻了。。。又搞了几个小时。现在其实是安装了Ubuntu系统,SDK没有安装,这里就是要安装这些软件包。因为我路由器没有联网。所以SDK是在线安装的,之前下载的没有用上。
这个地方,我把手机连TX1上面了,其实现在就是SSH了
就像这样
这是安装了一半,有5G空
这个是最后,就500MB的空闲,我好害怕
妈的,这么贵的东西,就不能搞个32G的???16G不是恶心人,你搞AI不得大空间???我不理解。
最后Surface Go 1代64G也是傻逼,搞eMMc,现在这平板我就敢看个PDF了。
在最后,机器要想使用还得SSD挂载,放在可能下篇文章写。
16GeMMc,我吐了。
https://developer.nvidia.com/embedded/downloads
https://blog.csdn.net/xiao__run/article/details/78776834
