高压线束导线连接器的选型
连接器
706人已加入
电缆截面积的选型:
1)确定高压线束所连接的电气部件的负载特性。特性包括稳态电流强度、电压要求,瞬态条件和电流强度及电流波形(平稳、脉冲、频率等)。
2)根据稳态电流强度,确定电缆的截面积。在125℃下,常见铜芯电缆线径截面积与载流量的匹配参见下表。
连接器
3)如果电缆的布置环境超过了电缆允许的工作温度,则必须选择较大截面积的电缆。对于TMAX为180°C时,导体截面积升一档使用,TMAX为250°C时,导体截面积升两档使用。例如,当最大电流为150A时,125°C情况下选用35 mm2线束,180°C情况下选用50 mm2线束,250°C选用70 mm2线束。
连接器
2.电缆结构
高压电缆结构示意图见图1。高压电缆从类型上分为单芯电缆和多芯电缆,高压电缆的截面应为圆形。其护套颜色为橙色(颜色GB 30)。多芯电缆有多个单芯线组成,其中单芯线也同时满足单芯电缆中相关导体的结构尺寸参数。高压单芯电缆从结构上主要由导体和护套组成,主要结构尺寸参数有单根铜线直径、根数、导体直径、绝缘直径、内护层直径和护套外径等。带屏蔽层的高压电缆采用裸铜或镀铜线编织在内护套层上;在屏蔽和外护套之间可以有一层附加的包带;电缆的外护套应紧密挤包,但不粘连屏蔽层。
连接器
连接器
3.电缆材料
导体:绕线式镀锡退火铜. 绝缘层:120°C ~200°C级别,耐热,无卤素XLP。屏蔽层:镀锡退火铜绕线编织而成。护套:耐热105°C ~180°C,无Pb PVC(或HF-XLPO、TPE-E、PP-FR、ETFE可选)。
连接器
4.连接器的选型
a.连接器结构特征
连接器除线环、铜接头外,连接器应具有主动锁定特征。应与所连接设备的插座进行匹配。
b.连接器的性能要求应符合SAE J1742。
c.连接器爬电电阻、接触电阻要求
连接器
编辑:黄飞
