定华雷达知识讲堂:雷达液位计是用什么方式工作的
脉冲
雷达液位计的工作方式采用的是:发射—反射—接收的模式。当天线发射出电磁波经过被测物体的表面反射回来后,再次被天线所接收。这个过程中,电磁波从发射到接收的时间,与到液面的距离成正比;
脉冲
D=C×T/2天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:
L=E-D
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境,对应于4-20mA输出。
审核编辑 黄宇
