【Raspberry Pi/树莓派】这个工控机造型有点奇异呢
oT Gateway是由EDATEC基于Raspberry Pi Compute Module设计的物联网网关,支持CM3 + / CM3 / CM1全系列产品,它提供了丰富的无线通信接口,包括WiFi,蓝牙,4G模块(可选)和LoRa(可选)。它还支持各种有线通信接口,例如10 / 100M以太网,USB2.0,UART和RS485。板载2Kb EEPROM和32Mb串行闪存可用于存储系统配置数据和用户数据。
树莓派IoT Gateway
SPECIFICATIONS
支持的树莓派CM系列产品列表
Raspberry Pi Compute Module 1
Raspberry Pi Compute Module 3
Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
Raspberry Pi Compute Module 3+ 8 GB / 16 GB / 32 GB eMMC flash
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
有线接口
1 x 10/100M 以太网
2 x USB2.0
1 x USB Slave (系统编程)
3 x UARTs(TTL 电平)
1 x RS485 (带雷击保护)
无线通讯
1 x WiFi 兼容 IEEE802.11b/g/n 标准
1 x Bluetooth 4.1
4G /LTE Module,通过 Mini PCI-e 连接器扩展(可选)
LoRa 汇聚网关模块,通过 24pins DIP 连接器扩展(可选)
存储
1 x microSD 卡座
板载2Kb EEPROM
板载 32Mb 串行Flash
系统监控
板载RTC
板载低电压检测(LVD)
1x 高精度温度传感器
人机接口
1 x 红色和1 x 绿色 LED 指示
1 x 系统复位按钮
1 x 用户自定义按钮
1 x 蜂鸣器
可扩展接口
1 x USB 接口-Mini PCI-e 插座
1 x USB 接口- 4 针 DIP 连接器
1 x 高速 SPI - 24 针 DIP 连接器
1 x Raspberry Pi 标准 40 针连接器
摄像头& 显示
1 x CSI 接口,支持 Raspberry Pi 官方 5M & 8M 像素摄像头模组
1 x HDMI
1 x DSI 接口,支持 Raspberry Pi 官方显示屏
电源供电
12~18V DC 宽电压范围输入,凤凰端子输入接口
尺寸
160 mm(L) x 120 mm(W) x 20mm(H)
软件环境
Raspberry Pi Raspbian OS installed
INFORMATION
该系统可以通过 WiFi、蓝牙和 LoRa 组网,管理节点并通过 10/100M 以太网或4G/LTE无线模组连接云服务器。
CSI 接口支持高分辨率的摄像头,DSI 接口支持 MIPI 接口的液晶显示器,利用 Raspberry Pi Compute Module 强大的视频编解码能力支持各种视频应用。
树莓派IoT Gateway
板载RTC、温度传感器和低压检测电路能让处理器实时监控系统工作的环境和状态,在高温或电源跌落前容许系统提前存储重要的用户数据和现场数据,保证系统可靠地工作。
用户也可以通过 Raspberry Pi 标准的 40 针连接器,Mini PCI-e 连接器和 24 针连接器扩展各种功能,利用本系统强大的计算能力和通讯能力满足各种物联网的应用场景。
审核编辑 黄宇
