柔性电缆拖链弯折试验机
今日头条
1194人已加入
柔性电缆拖链弯折试验机
今天洛克仪器Labverse小编花一点时间来介绍缆拖链弯折试验机的相关标准要求,适用范围,技术参数等,希望对大家有帮助。
柔性电缆拖链弯折试验机简介及用途:
适用于TUV、VDE、UL等高柔性电缆反复U型弯折疲劳试验,需要连续弯折高速运动的应用场合,如机器内部表态布线、高速拖链系统线缆、机器活动部件连接线缆、机器内部布线以及工业拖链电缆、工业机器人电缆的反复弯折弯曲疲劳试验。
柔性电缆拖链弯折试验机
弯折是拖链电缆是最重要的一个指标参数。柔性电缆拖链弯折试验机是拖链电缆检测设备其中重要的一个试验设备,主要用于检测柔性线缆在拖链的带动下,经反复高速U型弯折测试后是否发生短路、绝缘护套是否有龟裂、破损或其它异常现象。以检测金属导体在反复高速U型弯折试验中承受塑性变形的性能和突显出来的缺陷。
适用范围
适用于TUV、VDE、UL等高柔性电缆反复U型弯曲弯折疲劳试验,需要连续弯折高速运动的应用场合,如机器内部表态布线、高速拖链系统线缆、机器活动部件连接线缆、机器内部布线以及工业拖链电缆、工业机器人电缆的反复弯曲弯折疲劳试验。
此机功能设计为前后同步双轨道运行,具有独立试验参数设定以及试验数据采集和试验结果之辨别。为企业提高了试验效率和减少了能源。
符合范围
符合德国DIN VDE 0295标准要求;
符合德国DIN VDE 0281德国电线电缆标准要求;
符合IEC 60228标准要求;
符合中国机器人产业联盟标准等标准CRIA 0003.2-2016《工业机器人专用电缆 第2部分:试验方法》标准要求。
主要特点
3.1设计新颖:设计为前后同步双轨道运行,具有独立试验参数设定以及试验数据采集和试验结果之辨别。为企业提高了试验效率和减少了能源。
3.2采集数据:采用单片机和模块式抓取数据和采集数据;
3.3控制和设定:采用微控可程式控制以及轻触式LCD屏,菜单式设计:试验速度、试验次数、试验行程、试验结果之锁定等功能;
3.4监控与实时数据显示:采用多组监控方式,通过监测样品的回路,自动判断样品的通断,侦测到回路断开时自动停机,可随时调取实时运行状态:如实时速度、运行次数、运动行程等;
技术参数
4.1、测试工位:为前后二组共6条试样;
4.2、试验方式:水平弯曲,样品固定在相应的拖链里,跟随拖链作水平方向来回弯曲测试;
4.3断电信号电压:DC24V
4.4、测试空间:每个工位可安装拖链宽度40mm-150mm;
4.5、每根拖链电缆总芯数:30芯
4.6、电缆总芯数:≤ 180芯;
4.7、运行行程:0-600mm 可任意设定;
4.8、测试线速度:0-2.0 m/s 可任意设定;
4.9、测试速度:85次/分钟;
4.10、弯曲半径:固定高度30mm-250mm上下调节,适用半径15mm-125mm的拖链;
4.11、计数位数:0-9999999次任意设定;
4.12、传动机构:伺服电机加减速机
4.14、整机尺寸:长1600m宽650mm*高1750mm
4.15电源:AC220V,50Hz 2500VA
审核编辑 黄宇
