讲讲松下伺服电机如何恢复出厂设置?
松下伺服电机代理—日弘忠信今天给大家讲讲松下伺服电机如何恢复出厂设置?伺服电机恢复出厂设置方法。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
松下伺服电机恢复出厂设置方法 先设置电机参数,在设置控制模式里恢复出厂设置。
具体分析如下: LED初始显示r 0状态下,按S键进入监视模式,显示d01.SPd等监视类别。
按M键三下切换到辅助功能模式,显示AF_ACL。
然后按六下▲,或者按两下▼键,就显示参数初始化选项AF_ini。
按S键进入参数初始化的执行界面,显示ini -。
在参数初始化执行界面下(显示“ini -”),持续按住▲约5秒,显示右边的“-”一步一步往左走,走到尽头显示“StArt.”,然后显示“FiniSh.”参数初始化结束。
若有错误发生,或者发生部分错误时,参数的初始化状态StArt.就会直接跳到Error显示。
此时要检查或检测伺服是否有故障或其它原因等。
审核编辑:刘清
